- 53
- 30
- 2021-3-5
怎样确保负压气力输送能够均匀的落料?负压吸送式气力输送使用时基本的原则,是要确保在同一个管路中的各根输料管物料流量的稳定性,尤其是不可以间断性供料。这是因为一条输料管断料,其阻力就继而大幅度降低,空气就从断料的管路大量的进到,形成这根料管空气“短路”。这时另外那些正常工作中的管路就会因风量降低而掉料。因此,气力输送管路中各根输料管的流量,彼此之间都应保持一定的比例,不可以忽多忽少,更不可以突然之间无料。' W1 s3 ]5 W* [7 O# A: @
6 n b2 h* Q# A
0 B2 C$ G4 D0 I- B w8 y9 a& w
0 L2 F( q# v/ y/ V7 b, B负压气力输送; S2 w0 @& J Q) ~1 O
, p( Q; a ~, y8 P负压气力输送系统怎样使用" _/ u+ \% M w3 |! [
8 k( v, ^$ n7 h3 y( Z/ ^$ g; M2 ~8 v负压吸送式气力输送系统运行中的使用:
( s/ H2 w: l" z1 ?& h
: S M- U+ z+ K& I- l3 T+ f1.鉴于负压气力输送系统中各根输料管的输送量是直接与磨粉机等工艺设备的使用有关,因此应首要增强各作业机的使用与查检,以确保流量的连续性和稳定性。
; ~) a0 B# F( c) S
+ X7 @1 q8 {6 {0 m% {2.对各种流量不稳定(如回机料、吸风粉、打麸粉等)、流通性差的物料,应在接给料机前配备振动喂料器,以确保连续性均匀地喂料。
3 Q$ ^4 l+ j. i& z7 ] Q, m" C+ M( `; q* j) [
3.倘若看到某根输料管来料突然变多,应在其进到接料器前就使增多的物料从溜管或机器设备溢出。这要比强求进到接料器而导致掉料影响少点
! ?$ m- k7 E% T& j
; I" S' E2 K; o) K. j, L5 s) ?4.某料管掉料或阻塞时,要尽早查清缘由立即清除。解决时要防止因物料排空导致突然之间大量的进风,影响到另外管路。对掉下的物料防止在接料器下面堆积过高,影响到接料器进风。" l$ s& }3 _' X1 K
; ~! t0 b- v6 J4 u' m8 d; }
5.经常性检查各调风阀的具体位置是不是恰当,确保各输料管风量稳定性。
* d5 X9 d0 w: {$ g
; V7 X1 a+ @; ]6.实时需注意各卸料器、关风机的工作中是不是正常,如看到关风机玻璃管中物料堆积或无料时,应该及时查检清除。 |
