查看: 3570|回复: 3
[文章] 气力输送中负压输送与正压输送的优缺点对比
发表于 2021-3-29 15:18:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
负压输送的优点:
! \; S) H& [" Z3 |- i& G# t2 }8 y% J8 J3 K! T# R- c6 R5 g
优点 1,去料无粉尘,输送无粉尘
# D1 c8 ]$ M- i6 D" a8 I) e" I  w6 `7 a8 Y9 g
2,适用于散状,低洼处,破袋等输送场合9 d6 J$ e' o6 n' u" U3 C( Z. \4 c
; V. T, v& h# y  I* `8 v# V3,气源在最末端,润滑油,水分等不会混入% ^; O! _0 R+ i3 ^
" T& ~' Z1 C) a! g0 p4,管道中呈现负压真空状态,物料不会泄露/ {- A9 `6 Y* n
/ q/ }- i( h# g' V- _( j5,空气处理方便,适合于要求洁净空气输送的场合
+ T4 {7 z; ]6 F7 W& S
7 ~9 D' Z+ f0 X4 F2 e8 t& [6,适用于有多处向一处集中输送( k6 w7 u0 k" Y) J. k! X0 P
- W: H! B4 _6 P3 M! w
正压输送的优点:* m. w( o( r$ u8 o
3 r4 E9 C" U. }
优点1, 输送过程中气体温度可干燥物物料
4 g' ~3 B  }) `8 z) H/ Z( g
4 _7 H# |" w+ g- p0 [2, 系统内部是正压,物料易卸出
- p" P1 h. k9 r0 C6 T9 u# T$ l; K% H, ~. q7 w- X+ b
3, 管道中呈正压状态,系统连接处即使有缝隙外界大气,雨 水也不会对管道中物料产生影响
! k5 S( G7 a  B6 p
. ~8 A$ @) X! {& m1 Z  k4,相比负压输送,耗能要低,可输送距离要长/ S8 r. y6 g  g( X+ x4 a
+ i) y; g0 ?% v" h4 \5 l! h* [4 x+ r负压输送的缺点:! I$ j6 Q" a6 I
" o  {3 ?- y; r
缺点 1, 一般工作真空度小于0.06MPa,故输送量和输送距离不能同时取得最大值
( H% `9 a3 K$ Z: o1 T% [$ @) y; G
: o% \  v! ?  g8 V: y2, 相比于正压输送,负压要比正压耗大
" \$ H$ C% C! _# ~$ i
( a7 d$ a9 ~- `% ~3, 料气分离前要设置性能可靠的分离和除尘装置
1 y9 i. s& O& H" ~0 k% d( W+ p  M! T, x# e) C; O' a
4, 对分离器下的卸料器要求很高,密封不好泄露都会造成系统不稳定% v2 S) v& j9 @' x; Y' Z( c
+ b3 e' v' c$ Z' \正压输送的优点:
  S( R' ?6 m, d  C/ X5 K& S" i/ z) R2 q5 _9 t# }# L4 s
1, 较吸送式要求高,应对被输送物料的特性和输送参数选择和设计不同的供料装置
$ \' m8 d6 ~9 ~  w. c7 A6 Y8 N8 U+ k
2, 使用罗茨鼓风机为气源时,压力不能太高,故输送距离有一定的限制,一般是≤300米( G6 d$ x5 `$ r  G( C& k3 Q
9 m: K0 X) m# @" ^1 H
3,必须使用密闭性好的供料装置# U9 x1 n$ i! W
3 e% H  S0 P% d) d- v% l, S( S/ L9 @; O
点击进入看图评论0 w0 s8 [( H' W6 z6 `; u3 {
  ^$ r  R4 [* T! ?. d' {  Z  F
负压输送使用场合" N! h5 t1 V' z  ?
) L# ]7 h7 }% R& Z1 J' P. k
1, 人工加料( V7 S; p, {( b) v
+ N" c- r4 F( W8 v" ]& W6 ^* ]% G2, 散状物料,地面物料的取料
3 S0 V. j: A; {" Q" u% u1 l
% B5 R9 x# o5 ^! K0 h" ?3 z) R3, 开袋投料站物料输送
4 N3 O. T! p4 d6 {: i, d! l4 K) n* F& z: }3 @: _5 B7 `
4, 取料点高度受限的场合取料
8 {: T% {. r5 R1 `3 f5 X6 R0 p3 M8 x# S
5, 有毒物料输送
* f" t' {# O1 r4 ^9 G2 V1 |6 l  D: D" M
6,多种出料口向一处输送, ?+ }) `! P$ q! O3 o
9 C6 Y' F6 ^* _& R- W3 D# @+ R
正压输送使用场合
2 k4 @6 y8 g7 u2 l4 R
7 b+ d2 F, p% s" g  P& {1, 大颗粒输送+ ]& Y& l% I0 y7 V
, |3 G8 _- n  |* I7 w4 k  u% o8 K7 d; B
2,特殊气体输送
0 `) ~, i# l/ Q% F
" C  q5 t* h* I/ w2 `3,一般物料气力输送
发表于 2022-3-11 10:34:11 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2022-3-15 21:09:10 |Error| 显示全部楼层
1 w- K5 r# ~3 z" p& @  T/ q
不错,好东西。 :):):):)
发表于 2022-3-25 09:43:01 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享,跨专业,学习了
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.186709 second(s), 18 queries .
