查看: 2036|回复: 2
[文章] 旋转供料器气力输送设备操作流程
发表于 2021-3-29 15:12:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力输送设备操作流程) j& S/ r/ Q# ^! A1 X8 Z' R
设备开启前先检查设备是否加注齿轮油,设备各部件是否完好,罗茨风机及旋转供料器的正反转,输送管道是否通畅。& c  W! N. [, [  i
+ @/ i* i- n5 @
开启方式:先将罗茨风机开启,观察风机出口压力表压力,管道在畅通状态下压力几乎为零;然后开启第一台旋转供料器,最后把上面的手动插板阀慢慢打开,随着插板阀的打开物料会落入旋转供料器然后进入输送管道,压力表会有波动。根据物料的流动性和压力表的显示,可调整手动阀门的开度控制下料量。随时观察压力表的变化。. y" H! e+ t; J2 o- l3 i0 A: f
- h$ ?5 `& f" R% h+ V3 @$ j" ?有两台供料器的输送线路在第一台旋转供料器物料输送完毕后,关闭第一台旋转供料器,1-2分钟后,管道中物料输送完毕,再开启第二台旋转供料器,依次运行。
. R. K* d' I; {8 b: t+ o/ o8 `
% d' a0 ^2 J' \. U. f4 B停止方式:先将手动插板阀关闭(如果设备短时间停止的话可以不用关闭手动插板阀),然后关闭旋转供料器,观察风机出口压力表,待压力降为空管压力时(间隔约1分钟)然后关闭罗茨鼓风机。6 E2 q5 [! t6 Y! S8 w
# m: [: t& G  I1 K% K- m
8 P; ~! c1 K, ^9 b4 Z* l. h稀相气力输送设备现场案例+ \! B+ l! w8 V9 ^
$ q- B$ f/ X! p+ @% ^: H  [注:①设备应定期加注黄油及齿轮油。详见设备附属说明书。, X& f. e$ T7 D& Z' i! L4 T* {% o
7 h' L4 y8 @  i& ]  l0 B2 A
②设备长时间停止超过3-4小时,需要关闭手动插板阀,设备长时间停止超过1-2天需要除尘灰斗清灰完毕后关闭手动插板阀。
发表于 2022-3-11 09:39:54 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2022-3-11 09:48:54 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.211405 second(s), 18 queries .
