- 53
- 30
- 2021-3-5
负压气力输送系统主要由:气力输送风机、取料装置、管道、缓冲仓、除尘器、卸料装置、等构成。/ l* ~, w" r9 e4 O% U3 s: k
) ?3 D- p1 M, Q! W. A! `负压稀相气力输送系统主要采用负压罗茨真空泵作为动力源,管道输送压力为低真空状态,管道风速约10-35米/秒,物料在管道内呈雾状。负压输送起点压力等于或接近大气压,终点压力在-10到-50Kpa之间,管道真空度沿气力输送管道逐渐增高。* e' D' _1 N3 W4 V3 u7 V
4 c( N8 Q3 E* y' `( c" W% {
工作原理
/ f! i/ `( p+ e9 {' i4 ?2 x7 v" k5 i' ^. i1 w
1、系统主要采用罗茨风机或真空泵作为气源设备,气源设备在系统的末端;- L6 ]% h @$ }& ^1 e( g
( `9 _4 w' o$ y4 a# o8 J* @
2、气力输送系统取料装置部件通常采用特殊结构的吸嘴;
8 F/ `7 O1 s1 K* b' l8 Y) X7 _, G! b. K6 f. w8 [# ~3 n
3、风机运转后,抽风整个系统形成负压,由管道内外存在的压力差将物料吸入输料管,物料和一部分空气同时被吸嘴吸入,并被送到缓冲仓内;5 b& t( i2 c8 `! S0 P
' t' u7 ]4 w/ y4 p" p4、在缓冲仓内,物料和空气分离,被分离出的物料从缓冲仓的底部通过锁气阀卸出;
. A& y% O) J) l+ O# [8 F9 b7 f
# _6 ~% Q6 ^9 L% K& V4 Y/ d5、未被分离出来的微细粉粒输送气流进入除尘器中净化,净化后的空气净除尘器,风机排入大气中。
0 ^8 {$ e: U) O4 H0 y8 L; V& ?8 N5 k- Y$ ]
系统优势
1 k3 |1 j7 q# p7 ?+ X- R
2 Q9 p4 s9 { i: L1、本负压系统具有气力输送量大、输送距离长、输送速度快等特点;
6 J% r# |1 `7 v6 l7 u2 A+ \9 ~" ^- ~9 Z5 l; B4 V
2、系统易于取料,适用于从低压、深处、较为狭窄的取料点取料,可用于要求取料不发尘的场合,可实现多处上料向一处集中供料。负压稀相气力输送系统适用性广,用于广泛,粉体、颗粒物均可顺利输送;
& r& P& I8 t& Z8 z
* L" h& f$ V4 D3 {& i" H: f4 C3、系统气源位于末端,润滑油或水分等不会混入输送的物料中,输送物料更清洁;
" R) X6 S% r. L- U; n( H
* N$ e. v7 P: [! b4、系统由于输料管道内为负压,因此系统管道产生磨损或存在间隙时,被输送物料也不会发生泄漏,此外,由于负压稀相气力输送系统内压力低于大气压,水分更易蒸发,所以对水分多的物料较其他方法更容易输送;
0 ~8 d4 L1 e) r! }1 }& p* U2 k9 P" }$ J. H6 B$ {7 e: e- W; m
5、系统输送气体一般直接取自大气,气体的温度即为环境温度,因此负压气力输送系统适用于对温度敏感的热敏性物料# |# k( w) a2 o. m1 z; d! E' b: D) h
+ N# \$ q9 t0 U负压输送流程图+ e8 W* o) h( p7 `) h
! G* w# o" [% e; P: B; M M/ M0 X, b
负压稀相气力输送系统散料输送效率高,由于物料在完全密闭的管道内输送,可避免输送物料受潮、污损和混入其他杂物等现象,物料输送质量高,可由多点的物料送往一处或由一处送往多处,并实现较远距离输送,此外,系统在物料输送过程中还可同时实现物料混合、粉碎、分级、干燥、冷却、除尘等多种工艺操作 |
