- 53
- 30
- 2021-3-5
系统简介. r/ A. ?2 p3 K$ C) M$ h; _* |
9 ~' u( X4 S/ o" W
正压稀相气力输送系统主要是以罗茨风机产生的气流作为载体将颗粒、粉状、小块状物料输送至指定卸料点的气力输送系统,输送管道布置灵活、密闭性好、粉尘飞扬溢出少、节能环保效率高、操作简单易维护、可实现散装物料输送、自动化程度高、有效降低人员输送费用、包装和装卸费用,此外,正压气力输送系统输送过程中,还可同时对物料进行多种物料或化学工艺处理,如物料的混合、粉碎、分级、干燥、冷却等工艺处理。' q! n1 p7 ~3 F; m; p* G+ }/ b
: [6 C7 x1 \: H6 Z8 [6 o+ _系统参数:本系统主要以罗茨鼓风机为动力源,空气速度:15m/s-30m/s,物料速度:8m/s-15m/s,输送能力:1-100t/h,输送距离150米内(采用多级动力源距离可达1000m)。' U1 ~0 C6 h0 j/ L3 ?. w- Z; Y
3 S6 K( i. Z5 v+ V
系统构成* I( F+ }2 R7 F- b
7 M" O: N$ z, E* G
正压稀相气力输送系统的配置一般使用罗茨鼓风机作为气源,罗茨鼓风机在系统的最前端,靠风机的出口风力将物料吹送至远处的受料仓中。: I& S& O8 b# Y3 B$ j8 q- I
( p# Z- Q) l3 {# h
正压稀相气力输送系统主要由罗茨风机、输送系统(旋转供料器、连续式输送泵、管道、切换阀门、阀门仪表等)、储灰系统(灰库、库顶除尘器、干灰散装机、加湿搅拌机、阀门仪表等)等设备构成,主要以罗茨风机为动力,将灰斗储灰用管道送入灰库储存,然后经罐车或汽车外运,因其气源压力较低,管道内灰尘浓度较低,具有输送量大,能耗低,设备磨损硝,维护费用低的优势。
; J. @5 P7 Q. R, o' [) R( ]" D4 {7 b8 c! f1 y ~. V
点击进入看图评论稀相正压气力输送系统
" U* _ n- P) ^# Y; a. c# }$ n7 n+ e' W' ^0 W6 _
系统特点9 ]% l3 e+ D, Q8 J; z, Q, s
! W0 o- K( S7 i+ q7 Z5 {: I
①正压稀相气力输送系统设备自动化程度高,出气投资少,操作简单易维护,节能环保效率高;+ ?- z, f6 w d' B6 K
% N0 P- b3 Q" I! y& s: L
②利用气体动压,物料以较高速度在管道中前进(8m/s-25m/s),输送压力沿输送管道逐渐降低;4 _ u: ]5 t& K4 y
- `3 C) ^7 }& }& N
③连续输送,输送流态、输送速度与输送压力、料气比基本保持稳定,运行可靠性高,容易维护;( A: f( q7 H/ c& k$ ?/ R- r- G
2 C X, j) J) ~$ E④应用于闭环系统时,不必增加气力缓冲设备,容易控制;
1 y- u7 I% ?& e) P* {" J _% K" ^7 E$ ~# ^+ S: u/ @% b
⑤输送距离短,尤其适合于短距离或中等距离的气力输送;% h4 \3 e/ F$ p9 ]
) \0 @& H; z. w* A. G. A0 i0 V⑥系统输送为连续式输送,亦可间断,管道内无物料积存,输送对环境污染小。
# e7 n' |' D; L3 G M
8 u2 P9 c# b5 s( [*低气压 *低成本 *灵活/通用
, p' ?3 ?+ l7 k4 O+ H# n- U) J9 t
' G5 A6 O1 R) G局限性和不足9 _8 t! c4 e( W u4 E# U) h2 {4 w
+ J; N, n9 J6 a% g r
1.与一些机械输送形式相比,气力输送系统能耗高,例如要求远距离的大容量输送时。* |( z) r, ]3 h$ c
. I- Y& k% B7 \2.输送距离有限。可以长距离超过1000米,但实际输送距离一般为5-500米。
/ O7 I- @6 I' p4 k D0 O4 Z, c2 u7 w- e- b8 D( Y" B
3.输送量有限。虽然气力输送的最大量可达400吨/小时,但大多系统输送量为1-60吨/小时。7 h: y; E- ?; o/ C
F- t. S8 h: _2 T y, j9 Q4.研磨类产品会让管道和设备受到磨损。- ]7 u) v; L/ [8 T& a' N
4 v# k) D1 V0 @( o( J6 \8 B
5.高速输送时会使易碎产品破损。 |
