- 53
- 30
- 2021-3-5
旋转供料器的供料量一般在低速时与转速大致成正比,但超过某一转速时,供料量反而下降,并出现不稳定,这是由于当叶片的圆周速度过髙时,叶片将物料飞溅开,使物料不能充分落入叶片之间,而已经在叶片之间的物料也未等在出口下落,又被叶片甩上的缘故。
系统的操作压力和温度不但与制造材质有关, 而且对叶片转子与外壳之间的间隙都有密切的关系。如果旋转供料器出门处空气压力高于进门处的压力时,空气通过间隙与物料混合而影响物料的容重,从而使旋转供料器的供料量降低;反之,如果出口处的空气压力小于进口处的压力时,供料量会增大,所以选用时要注意这种现象的存在。
旋转供料器的供料量是随物料的物理性质、旋转供料器上下压力差以及转速的不同有显著的变化。
旋转供料器因叶轮转子与机壳之间有间隙存在,不可能保证完全的气密,必然会有一部分空气泄漏;另外,旋转供料器上下的压力差越大,空气的泄漏也会增大,泄漏量为转子旋转时包含在叶片之间的空气泄漏量和通过机壳与叶轮外径、端面之间的间隙所泄漏的空气量之和,如泄漏的空气^太高,旋转供料器会无法工作。
