查看: 307|回复: 0
[文章] 粉煤灰、水泥、石灰负压吸系统项目
发表于 2021-3-29 09:58:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
散装粉料抽吸系统
散状粉料抽吸系统是以罗茨真空泵作为气源,并由吸嘴、吸管、组合除尘器、旋转供料器及控制柜等设备共同组成的一种可以将散状物料从多处(散落状态)进行收集的输送系统。
一、设计基础资料
物料参数:物料名称(粉煤灰)、堆积比重(0.65-0.86t/m3)
系统参数:产量12t/h,水平距离25米,垂直距离15米,弯头个数5个
二、操作工艺
本装置是采用人工控制吸嘴进行负压抽吸的作业的装置,人工操作熟练程度及吸嘴的灵活应用程度对系统的产量影响较大,且在人工操作过程中存在很多不可控制的因素,系统瞬间产量波动较大,因此,在实际使用中系统的平均产量要小于设计产量。具体操作步骤如下:
1、确认并保证吸嘴处没有物料存在,保证空载开⻋。
2、检查罗茨鼓风机润滑油及其它单机设备情况,并检查管道及设备连接是否漏气。
3、开启除尘器底部耐磨卸料器(如采用绞龙装车则提前开启装车绞龙)。
4、开启除尘器用气泵,开启组合除尘器。
5、开启罗茨真空泵。
6、人工操作吸嘴进行抽吸作业
本系统的运行实际产量受吸嘴的操作及使用方式影响较大,因此,需要根据不同的业主现场进行区别对待。
负压输送流程图
三.设备配置
1、吸嘴DN150 1件(304材质) 2、吸料软管DN175 15米(PVC内衬钢丝)
3、管道DN175 30米(碳钢) 4、弯头DN175 R=8D 90°(内衬耐磨陶瓷)
5、料仓V=20m3 6、高低料位计 7、旋风 8、组合除尘器(过滤面积90㎡,含本体、气包、脉冲控制仪等) 9、高密封卸料阀(耐磨旋转供料器)JYGN-220C
10、空气管道DN250 20米(碳钢) 11、气源装置 JYSR-250V(含主机、电机、消音器、弹性接头、压力表等)
备注:
①需人工调节吸嘴处阀门便于物料均匀的进入输送管道中。
②物料抽吸流程为:物料进入吸嘴—进入组合除尘器—通过底部的旋转阀卸下进入料仓。
③易损件是指:安装,拆卸时易损坏的零部件(O 型密封圈、垫片及螺栓螺母等)及需要定期更换的零部件(滤袋、盘根、轴承、开关等)。
易耗品是指:油脂类等。
特别磨损件:因受介质和物料影响或腐蚀或磨损的零部件。
④法兰标准:螺栓连接孔采用 GB1.0MPa,法兰外圆及厚度执行企业标准
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.189987 second(s), 18 queries .
