在使用CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD填充,那么你知道如何批量生成CAD填充边界吗?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD制图软件——浩辰CAD软件为例来给大家介绍一下批量生成CAD填充边界的相关操作技巧吧! 批量生成CAD填充边界的操作步骤: 在浩辰CAD软件中,如果填充已经没有关联边界,那么在高版本CAD软件中仍可以通过夹点调整填充的范围,如下图所示。
如果希望重新生成这些CAD填充的关联边界,那么可以选择一个填充,然后右击,在跳出的对话框中选择生成边界,如下图所示。
但如果需要同时选中多个图形,生成多个CAD填充边界的话,右击鼠标后跳出的对话框选项中就没有生成边界这个选项了。要想同时选中多个填充图形生成边界的话,就只能先执行命令:hatchgenerateboundary,然后再选择填充了。这个命令有点长可以将其分解一下记住,hatch填充,generate生成,boundary边界。当然现在浩辰CAD软件有命令提示,通常不需要输入完整的命令,输入命令的前几个字母就可以在列表中找到这个命令了。如下图所示: 执行此命令后,可以依次单击或框选所有要生成边界的填充,即可批量生成CAD填充边界。 上述CAD教程小编给大家介绍了国产CAD制图软件——浩辰CAD软件中批量生成CAD填充边界的具体操作技巧,各位小伙伴看明白了吗?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网教程专区查看更多相关CAD教程哦!
