查看: 914|回复: 0
[转贴] CAD软件中怎么打断线缆?
发表于 2021-3-15 16:07:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要进行用到各种打断功能,比如设备打断,自动打断,手动打断等,接下来的CAD画图教程小编就来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中几种打断功能的使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程来了解一下。
CAD中设备打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【设备打断】功能的主要作用是自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【设备打断】。如下图所示:
在设备布置时或布置后,进行设备连线,软件会自动打断设备。如果线缆布置完成,在线缆上布置设备,是不能进行自动断线的,此时可以使用设备打断功能,可以快速打断设备。
CAD中自动打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【自动打断】功能的主要作用是将当前图中所有线缆的相交处全部打断,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【自动打断】。如下图所示:
如果在布线程序中设置了断线距离,所有线缆均已处理,无需执行此功能。
如果线缆布置时未勾选“断线”,则可以使用该功能,对图中所有相交线缆统一按断线距离进行打断。
CAD中手动打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【手动打断】功能的主要作用是逐个选择来打断相交的线缆,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【手工打断】。如下图所示:
1、选中的线缆将被保留而不打断,与其相交的线缆全部打断。
2、如果在布线程序中设置了断线距离及勾选“断线”,所有线缆均已处理,无需执行此功能。
以上CAD画图教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备打断,自动打断及手动打断功能的使用技巧,各位小伙伴看明白了吗?更多相关CAD画图教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区查看哦!
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.244559 second(s), 27 queries .
