在使用国产CAD软件绘制电气图纸的过程中,有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴不知道如何查询线缆截面和载流量数据,为了让大家对此有所了解,下面就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中查询线缆截面和载流量数据的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD截面查询 浩辰CAD电气软件中【截面查询】功能的主要作用是查询线缆截面和载流量数据。 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【截面查询】。如下图所示: 浩辰CAD电气软件中截面查询功能根据计算电流查询线缆截面和穿管规格。在数据库中收录了华北标办《92DQ1》中 43 种电缆和导线载流量数据以及常见线缆的穿管规格数据。用户可以选择相应的查询规则,得到相应的线缆截面和载流量数据。 1、导线截面和保护管 [计算电流]可直接输入计算电流,也可以输入负荷等,点击[->]计算得到。其中载流量为导线的标称值,在下面的[查询导线截面]中得到。 查询截面:得到计算电流后,在下面的表单中,选择导线型号,芯数,环境温度和敷设方式等,点击[查询导线截面],软件自动查询得到导线截面。 注意:软件根据计算电流,然后放大一级匹配导线截面,用户可以点击[查询导线截面]后面的按钮,查询到标准上提供的数据,用户也可以自由输入。 保护管选择:根据电缆截面和穿管类型,点击[查询管径],得到保护管径。 注意:浩辰CAD电气软件的电缆查询是根据标准的数据检索得到,对于一些条件没有数据,则不能查询到数据,用户可以调整查询条件,如温度等。 其中:ZR-BV 载流量是按环境温度25摄氏度得到的,没有30-40 度的数据;3 芯电缆没有25 摄氏度下的载流量;3 芯以上的电缆(3+1,3+2,4,5 芯)是以土壤热阻系数为1,环境温度25度为计算条件。 2、电缆截面和保护管 操作和导线查询一样,输入参数有所不同。 本篇CAD制图初学入门教程中小编给大家整理了国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中查询线缆截面和载流量数据的相关,感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网CAD下载中心年费下载试用正版国产CAD软件来和小编一起学习电气CAD制图!
