有些CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中,有时候会需要用到CAD布局功能,那么在使用CAD布局旋转时有哪些注意事项呢?下面的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD布局旋转时的注意事项吧! CAD布局旋转时的注意事项: 为了出图方便,可以在一个大幅面的图纸上布置多个图框,这时就可能要求要把一些图框旋转 90 度,以便更好的利用纸张。这要求把图纸空间的图框、视口以及相应的模型空间内的图形都旋转 90 度。 布局旋转命令专用于注释对象,默认注释对象文字都是按水平视向显示的,仅使用旋转命令,文字依然维持水平视向,使用【布局旋转】命令并非旋转整个注释对象,而仅旋转对象中的水平文字到新的图纸观察方向,获得预期的效果。实例如下图所示。 注意:旋转角度总是从0 起算的角度参数,如果已有一个 45 度的布局转角,此时再输入 45 是不发生任何变化的。 以上的CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD布局旋转时的注意事项,各位小伙伴在绘图工作中进行CAD布局旋转时一定要注意哦~
