机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能是必不可少的常见应用功能。由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D建模软件为用户提供了多种阵列类型,轻松应对各种场景的设计需求。通过不同的阵列组合操作,工程师们能完成很多相同特征构造的布局,让3D设计更加专业高效,且与工艺、制造的衔接更为紧密。 1、矩形阵列创建 在浩辰3D建模软件的特征选择项卡中,选择「阵列」命令,可以选择单一、链、特征、体作为阵列对象。 点击圆孔特征,选择平面,使用「矩形轮廓」来绘制大致阵列轮廓。点击轮廓边线后,输入阵列参数,并输入阵列的X、Y方向特征数以及角度。 关闭浩辰3D建模软件的草图,完成矩形阵列。 2、圆形阵列创建 与矩形阵列操作类似,点击浩辰3D建模软件的「阵列」命令,选择阵列对象。进入到阵列草图后,在特征下选择「圆形阵列」。 选择阵列圆心后,绘制圆形轮廓,输入阵列个数,并通过抑制点或区域来精准控制。 关闭浩辰3D软件的草图,完成圆形阵列。 3、曲线阵列创建 在使用浩辰3D建模软件的曲线阵列前,需要绘制一根曲线(直线也可以)。点击「阵列」命令,选择「沿曲线阵列」,样例选择对象是体(球)。选择所画曲线,勾选锚点及其方向,并输入沿曲线阵列的参数。 4、按表创建阵列 在浩辰3D建模软件中,根据表格创建阵列的重要前提是,需要创建一个阵列参数的表格,如下图所示。表中A,B,C对应的是阵列中的X,Y,角度。 点击「按表创建阵列」,选择阵列对象。选择阵列的坐标系后,浩辰3D软件会自动弹出实列表的窗口,浏览表格并生成所需阵列。 浩辰3D建模软件的阵列功能还有很多,如填充阵列、快速阵列、智能阵列等等。在实际设计过程中,工程师们可以通过组合使用阵列功能,快速实现复杂场景下的多元化设计需求。 更多关于浩辰3D建模软件中「多体设计」功能和应用,如发布后保持关联或断链,轻松掌握装配体与零部件之间的关联性等教程内容,大家可以持续关注浩辰CAD软件官网。
