查看: 5092|回复: 10
[讨论] 关于除尘设计全过程
发表于 2021-1-14 16:59:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
老师们,我说下我的想法,帮我看看哪里不对。因为我还没有实际做过项目,也没有师傅带。
首先根据设计手册确定产尘量选除尘器,然后选一个风罩口风速,可以算出罩口面积 2.再选风速,根据风量风速确定管径,然后选风机。在这之前有对土建的委托,除尘器重量加灰重,灰重怎么取?怎么委托这个基础荷载?
发表于 2021-1-16 19:10:54 |Error| 显示全部楼层
1、确定风量
2、管道设计
3、除尘器选型
4、按工况飞灰性质确定比重,一般灰斗需要考虑60-80%的存灰量,除尘器本体按过滤面积(平方米)×30-35(kg/平方米)得出自重,加上风载雪载地震,然后拍拍灰尘丢给土建
回复 顶 4 踩 0
发表于 2021-1-14 20:09:17 |Error| 显示全部楼层
根据收尘罩选风量
发表于 2021-1-15 10:52:58 |Error| 显示全部楼层
我们一般按除尘器回斗里存满灰来计算灰重的,但不知道这个准不准
发表于 2021-4-27 10:33:36 |Error| 显示全部楼层
具体还是需要计算的,风量的选择,风罩的输送,管径的选择等等
发表于 2021-10-25 10:08:05 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该是:
1、弄清物料性质和含尘量
2、确定吸尘方式和吸尘罩
3、确定风量
4、管道方案
5、系统阻力
6、确定除尘器和风机
供参考!
发表于 2021-10-25 10:13:47 |Error| 显示全部楼层
对我来说超有用
发表于 2022-3-2 14:37:43 |Error| 显示全部楼层
工况,处理风量,除尘器选型,系统阻力,风机选型,完事儿。。。。
 楼主| 发表于 2022-4-7 08:31:22 |Error| 显示全部楼层
系统阻力不太会,书上的公式也看不明白
发表于 2022-4-7 10:01:12 |Error| 显示全部楼层
设计除尘器的任务书上应该有灰的比重
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.194198 second(s), 19 queries .
