- 18
- 20
- 2006-3-12
A<a name="a"></a> <p></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中<br/>ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符<br/>ACADVER 存储 AutoCAD 版本号<br/>ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本<br/>AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向<br/>ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向<br/>APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框<br/>APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸<br/>AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积<br/>ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">ATTMODE 控制属性的显示方式<br/>ATTREQ 确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置<br/>AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT)<br/>AUNITS 设置角度单位<br/>AUPREC 设置角度单位的小数位数<br/>AUTOSNAP 控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">B<a name="b"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">BACKZ 存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值<br/>BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式<br/>BLIPMODE 控制点标记是否可见<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">C<a name="c"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">CDATE 设置日历的日期和时间<br/>CECOLOR 设置新对象的颜色<br/>CELTSCALE 设置当前对象的线型比例缩放因子<br/>CELTYPE 设置新对象的线型<br/>CELWEIGHT 设置新对象的线宽<br/>CHAMFERA 设置第一个倒角距离<br/>CHAMFERB 设置第二个倒角距离<br/>CHAMFERC 设置倒角长度<br/>CHAMFERD 设置倒角角度<br/>CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">CIRCLERAD 设置缺省的圆半径<br/>CLAYER 设置当前图层<br/>CMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框<br/>CMDECHO 控制 AutoLISP 的 (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入<br/>CMDNAMES 显示活动命令和透明命令的名称<br/>CMLJUST 指定多线对正方式<br/>CMLSCALE 控制多线的全局宽度<br/>CMLSTYLE 设置多线样式<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">COMPASS 控制当前视口中三维坐标球的开关状态<br/>COORDS 控制状态栏上的坐标更新方式<br/>CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式<br/>CPROFILE 存储当前配置文件的名称<br/>CTAB 返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡<br/>CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小<br/>CVPORT 设置当前视口的标识号<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">D<a name="d"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DATE 存储当前日期和时间<br/>DBMOD 用位码表示图形的修改状态<br/>DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名 <br/>DCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名<br/>DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称<br/>DEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称<br/>DELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中<br/>DEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD <br/>是否以及何时要求加载此应用程序<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式<br/>DIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位<br/>DIMALT 控制标注中换算单位的显示<br/>DIMALTD 控制换算单位中小数的位数<br/>DIMALTF 控制换算单位中的比例因子<br/>DIMALTRND 决定换算单位的舍入<br/>DIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数<br/>DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理<br/>DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理<br/>DIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)<br/>DIMASO 控制标注对象的关联性<br/>DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小<br/>DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式<br/>DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式<br/>DIMAZIN 对角度标注作消零处理 DIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块<br/>DIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头<br/>DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头<br/>DIMCEN 控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线<br/>DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色<br/>DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMCLRT 为标注文字指定颜色<br/>DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数<br/>DIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离<br/>DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距<br/>DIMDSEP 指定一个单独的字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符 <br/>DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离<br/>DIMEXO 指定尺寸界线偏离原点的距离<br/>DIMFIT 已废弃。现由 DIMATFIT 和 DIMTMOVE 代替<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMFRAC 设置当 DIMLUNIT 被设为 4(建筑)或 5(分数)时的分数格式<br/>DIMGAP 在尺寸线分段以放置标注文字时,设置标注文字周围的距离<br/>DIMJUST 控制标注文字的水平位置<br/>DIMLDRBLK 指定引线的箭头类型<br/>DIMLFAC 设置线性标注测量值的比例因子<br/>DIMLIM 将极限尺寸生成为缺省文字<br/>DIMLUNIT 为所有标注类型(角度标注除外)设置单位<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMLWD 指定尺寸线的线宽<br/>DIMLWE 指定尺寸界线的线宽 <br/>DIMPOST 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)<br/>DIMRND 将所有标注距离舍入到指定值<br/>DIMSAH 控制尺寸线箭头块的显示<br/>DIMSCALE 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子<br/>DIMSD1 控制是否禁止显示第一条尺寸线<br/>DIMSD2 控制是否禁止显示第二条尺寸线<br/>DIMSE1 控制是否禁止显示第一条尺寸界线<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMSE2 控制是否禁止显示第二条尺寸界线<br/>DIMSHO 控制是否重新定义拖动的标注对象<br/>DIMSOXD 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外<br/>DIMSTYLE 显示当前标注样式<br/>DIMTAD 控制文字相对尺寸线的垂直位置<br/>DIMTDEC 设置标注主单位的公差值显示的小数位数<br/>DIMTFAC 设置用来计算标注分数或公差文字的高度的比例因子<br/>DIMTIH 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMTIX 在尺寸界线之间绘制文字<br/>DIMTM 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大下偏差<br/>DIMTMOVE 设置标注文字的移动规则<br/>DIMTOFL 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)<br/>DIMTOH 控制标注文字在尺寸界线外的位置<br/>DIMTOL 将公差添加到标注文字中<br/>DIMTOLJ 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMTP 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大上偏差<br/>DIMTSZ 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸<br/>DIMTVP 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置<br/>DIMTXSTY 指定标注的文字样式<br/>DIMTXT 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度<br/>DIMTZIN 控制是否对公差值作消零处理<br/>DIMUNIT 已废弃,现由 DIMLUNIT 和 DIMFRAC 代替<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DIMUPT 控制用户定位文字的选项<br/>DIMZIN 控制是否对主单位值作消零处理<br/>DISPSILH 控制线框模式下实体对象轮廓曲线的显示<br/>DISTANCE 存储由 DIST 计算的距离<br/>DONUTID 设置圆环的缺省内直径<br/>DONUTOD 设置圆环的缺省外直径 <br/>DRAGMODE 控制拖动对象的显示<br/>DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率<br/>DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">DWGCHECK 确定图形最后是否经非 AutoCAD 程序编辑<br/>DWGCODEPAGE 存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)<br/>DWGNAME 存储用户输入的图形名<br/>DWGPREFIX 存储图形文件的“驱动器/目录”前缀<br/>DWGTITLED 指出当前图形是否已命名<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">E<a name="e"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">EDGEMODE 控制 TRIM 和 EXTEND 确定剪切边和边界的方式<br/>ELEVATION 存储当前空间的当前视口中相对于当前 UCS 的当前标高值<br/>EXPERT 控制是否显示某些特定提示<br/>EXPLMODE 控制 EXPLODE 是否支持比例不一致 (NUS) 的块<br/>EXTMAX 存储图形范围右上角点的坐标<br/>EXTMIN 存储图形范围左下角点的坐标<br/>EXTNAMES 为存储于符号表中的已命名对象名称(例如线型和图层)设置参数<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">F<a name="f"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">FACETRATIO 控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的宽高比<br/>FACETRES 调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除<br/>FILEDIA 禁止显示文件对话框<br/>FILLETRAD 存储当前的圆角半径<br/>FILLMODE 指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充<br/>FONTALT 指定在找不到指定的字体文件时使用的替换字体<br/>FONTMAP 指定要用到的字体映射文件<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">FRONTZ 存储当前视口中前剪裁平面到目标平面的偏移量<br/>FULLOPEN 指示当前图形是否被局部打开<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;"><br/>G<a name="g"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">GRIDMODE 打开或关闭栅格<br/>GRIDUNIT 指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)<br/>GRIPBLOCK 控制块中夹点的分配<br/>GRIPCOLOR 控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色<br/>GRIPHOT 控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色<br/>GRIPS 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用<br/>GRIPSIZE 以像素为单位设置显示夹点框的大小<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">H<a name="h"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">HANDLES 报告应用程序是否可以访问对象句柄<br/>HIDEPRECISION 控制消隐和着色的精度<br/>HIGHLIGHT 控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象<br/>HPANG 指定填充图案的角度<br/>HPBOUND 控制 BHATCH 和 BOUNDARY 创建的对象类型<br/>HPDOUBLE 指定用户定义图案的交叉填充图案<br/>HPNAME 设置缺省的填充图案名称<br/>HPSCALE 指定填充图案的比例因子<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">HPSPACE 为用户定义的简单图案指定填充图案的线间距<br/>HYPERLINKBASE 指定图形中用于所有相对超级链接的路径<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">I<a name="i"></a><p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">IMAGEHLT 控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框<br/>INDEXCTL 控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中<br/>INETLOCATION 存储 BROWSER 和“浏览 Web 对话框”使用的 Internet 网址 <br/>INSBASE 存储 BASE 设置的插入基点<br/>INSNAME 为 INSERT 设置缺省块名<br/>INSUNITS 当从 AutoCAD 设计中心拖放块时,指定图形单位值<p></p></span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt;">INSUNITSDEFSOURCE 设置源内容的单位值<br/>INSUNITSDEFTARGET 设置目标图形的单位值<br/>ISAVEBAK 提高增量保存速度,特别是对于大的图形<br/>ISAVEPERCENT 确定图形文件中所允许的占用空间的总量<br/>ISOLINES 指定对象上每个曲面的轮廓素线的数目<p></p></span></p> |
