查看: 2425|回复: 0
[讨论] CAD制图初学入门之CAD画圆方法一
发表于 2021-1-13 10:28:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD绘图软件的过程中,圆和弧是比较常见的,但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何绘制圆或者圆弧,下面我们就来介绍一下已知圆心画圆的CAD画圆方法。
1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。
2、 进入浩辰CAD绘图软件的菜单位置:点击[浩辰机械]→[绘图工具]→[已知圆心画圆]。 3、 提示:指定圆的圆心或[半径(R)/直径(D)/相切于(T)/端点(P)]:
4、 输入圆心的坐标或指定圆心位置
5、 提示:指定圆的端点或[半径(R)/直径(D)/相切于(T)]:此时进入“动态圆”的拖拽状态。6、 输入端点,生成圆实体。或根据具体情况输入 R、D、T 选项,设置其他条件,即可完成CAD画圆方法的绘制,如下图所示。
以上CAD画圆方法,可以实现已知圆的圆心分别和圆上一点(端点)、半径、直径、相切于等组合的多种方法来确定生成的圆。此CAD教程相对来说比较简单,CAD制图初学入门者多练习几次就能轻松掌握。
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.280269 second(s), 27 queries .
