有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴在使用国产CAD制图软件绘制图纸的过程中,不知道如何进行圆弧布置,所以接下来的电气CAD教程小编将以国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件为例来给大家介绍一下设备布置之圆弧布置的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴一起来看看吧! 电气CAD教程:圆弧布置(弧线拖动) 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【圆弧布置(圆弧拖动)】。如下图所示: 点击【圆弧布置(圆弧拖动)】后即可调出【圆弧布置】对话框。如下图所示: (1)径向数量:沿圆弧半径方向布置的数量(圈数)。 (2)周向数量:沿圆周方向布置设备的数量,设备将在圆弧上均匀布置。 (3)径向间距:沿圆弧半径方向画同心圆弧的间距。 (4)图块角度:如果勾选了相对角度,该值表示图块相对布置点切线方向的夹角,否则表示图块的绝对角度。 (5)边距比:端部设备距边界的距离比,在选择“圆弧拖动”时,“端部设备距边界的距离比”决定设备在圆弧上的位置,取值为“0“时,设备从圆弧的端点开始沿圆弧均匀布置。 电气CAD教程:圆弧布置(平移拖动) 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【圆弧布置(平衡拖动)】。如下图所示: 选择一个设置符号后,点击功能会出现下面那个弹框: 平移拖动是指拖动要布置设备的位置基点,设备的位置由对话框中的参数“起始角”、“圆心角”、“外 径”等确定。 上述电气CAD教程就是国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之圆弧布置的相关操作技巧,是不是很简单?想要了解更多相关电气CAD教程可访问浩辰CAD官网教程专区查看。
