查看: 4880|回复: 4
[文章] 压缩空气干燥机的这点知识盲区,您了解吗?
发表于 2020-12-11 09:35:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气干燥设备普遍使用的是冷冻式和吸附式两种,在谈论到干燥机效率时,更多是从压降、耗气量等角度来分析,但是无论是销售商还是制造商,都很少提及干燥机的能效。
本文对压缩空气干燥机(冷冻式、吸附式)能效的计算方法及标准来自于上海市地方标准《DB31/T 1143-2019空压机系统能效在线监测技术规范》。
01冷冻式干燥机能效计算
冷冻式干燥机能效(η)按下式计算: 01.jpg
登录/注册后可看大图
式中:
η —冷冻式干燥机能效;
Mout —输出质量流量(累计值),单位为公斤(kg);
Hin—输入气流比焓值,单位为千焦每公斤(kJ/kg);
Hout  —输出气流比焓值,单位为千焦每公斤(kJ/kg);
Ee  —能源消耗,单位为千瓦时(kWh)。
参数释义:
质量流量——是指单位时间里流体通过封闭管道或敞开槽有效截面的流体质量。
比焓值——是指空气中含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准。在工程中指一千克干空气的焓和与它相对应的水蒸气的焓的总和。
我们可以根据一定质量的空气在处理过程中比焓的变化,来判定空气是得到热量还是失去了热量。
02 吸附式干燥机能效计算
冷冻式干燥机能效(η)按下式计算:
登录/注册后可看大图
式中:
η —吸附式干燥机能效;
Hin —输入气流比焓值,单位为千焦每公斤(kJ/kg);
Ee  —能源消耗,单位为千瓦时(kWh);
Vin —输入体积流量(累计值),单位为标方(Nm3);
Vout —输出体积流量(累计值),单位为标方(Nm3);
Pa  —标准大气压,单位为千帕(kPa);
Pin  —输入空气绝对压力,单位为千帕(kPa)。
体积流量——气体体积流量系指单位时间输送管道中流过的气体体积。气体体积有工作状态下体积和标准状态下体积之分,
03冷冻式干燥机能效对标标准值
登录/注册后可看大图
04吸附式干燥机能效对标标准值
登录/注册后可看大图
发表于 2020-12-19 16:37:41 |Error| 显示全部楼层
这个资料正好能用上
发表于 2020-12-19 23:55:44 |Error| 显示全部楼层
此资料在相关手册已有,如有软件或者小软件为好!
发表于 2021-1-20 08:54:06 |Error| 显示全部楼层
这个知识点还是很有用的。
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.281521 second(s), 27 queries .
