查看: 2040|回复: 2
[文章] 螺旋输送机螺旋轴停止旋转一般由三个原因
发表于 2020-12-4 16:44:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、螺旋输送机螺旋轴停止旋转一般由三个原因造成;
( k# i- @' f" V; E" h: l$ I% ~
1、输送物料料过大,物料不能顺利通过中间的吊轴承,在中间轴承处物料阻力太大。造成电机过负荷运转停机。
  W( ?9 Z' ~. W& J
2、中间轴承处阻力太大,密封损坏。物料进入轴承造成轴承不转动或轴承损坏。
  N( m' s) S, q3 K+ ~: \& F( p
3、减速机轴承烧毁。
! B* i5 g  T7 s8 D
二、减速机轴承在开车后温度升高过快,有异常嗓声,并伴有电机、减速机的振动。这时应迅速停机并在以下几个方面查找原因:
0 g: ?: r+ B2 k$ u( g! p4 e* o
1、减速机输出轴处轴承温度高。输入轴处温度正常。这是因为螺旋轴中心钱发生偏移或减速机输出轴处轴承烧毁,首、末端轴承座松动。需松开减速机输出轴与螺旋轴间联轴器,重新校正安装。
2 N7 i6 b9 A4 L: K) P
2、减速机输出轴处轴承温度正常,输入轴处温度高。这是由于电机固定组件发生松动或减速机输出轴处轴承烧毁,需松开减速机输入轴与电机间联轴器,重新校正安装。
- N8 \3 X$ w% r* M$ H9 J9 q
3、减速机输出、输入轴承处温度高。这是由于减速机固定螺栓发生松动或减速机两端轴承烧毁,需将减速机两端联轴器均松开重新校正安装!
& M+ h( O& l& }$ _
GMT+8, 2026-11-1 02:28 , Processed in 0.197396 second(s), 18 queries .
