查看: 3334|回复: 0
[软件] CAD看图软件中如何移动CAD图纸中的图形?
发表于 2020-10-26 17:40:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候可能需要对CAD图纸中的部分图形进行一些简单的操作,比如删除、复制、移动等。下面小编就来给大家介绍一下CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧。
在浩辰CAD看图王电脑版中,为了方便大家对图纸进行编辑修改,设置了删除、移动、旋转、复制等修改命令。
浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧:
1、首先在电脑中打开【浩辰CAD看图王电脑版】,然后将其切换至【编辑模式】,在界面上选择需要移动的对象,如下图所示,我们需要移动的是整个图形,所以小编选择了框选(如果只是单独移动一个实体,直接点击选择就可以)。
2、选中要移动的对象后,在界面上方的【编辑】菜单栏选择【移动】功能,然后在界面上用鼠标拖动进行移动。
3、如果要横向平移或者竖向移动的话,可以点击界面下方的【正交】模式,打开正交即可,如下图所示:
以上就是CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧,是不是很简单呢?想获得更多相关CAD教程吗?那一定要关注我哦!
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.278599 second(s), 27 queries .
