查看: 1303|回复: 11
[求助] 请问各位大佬,有没1米2皮带机下调心托辊整套图
发表于 2020-10-10 18:10:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,想求助一下,有没摩擦下调心05C2833.1的整套图纸,小弟不胜感激
发表于 2020-10-11 09:36:51 |Error| 显示全部楼层
DTII手册里没这个图号
你这不行 拿1000的改吧.尺寸参考DTIIA手册 120C561M
 楼主| 发表于 2020-10-11 10:04:19 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2020-10-11 09:36
DTII手册里没这个图号
你好,请问你那有没那个图纸,我这没有那个图纸
发表于 2020-10-11 12:13:46 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
高手指点,学习一下。
发表于 2020-10-11 15:35:56 |Error| 显示全部楼层
你可以借用,120C
登录/注册后可看大图
561M,其实是一样的。
发表于 2020-10-12 14:43:06 |Error| 显示全部楼层
直接用DTIIA摩擦调心托辊
 楼主| 发表于 2020-10-13 13:46:21 |Error| 显示全部楼层
gong2009 发表于 2020-10-12 14:43
直接用DTIIA摩擦调心托辊
谢谢,现场测绘的和这个还有点不一样,已经画出来了
 楼主| 发表于 2020-10-13 13:49:45 |Error| 显示全部楼层
自己画了一个
发表于 2020-10-14 10:22:32 |Error| 显示全部楼层
把图上传一下,大家学习下
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:53:25 |Error| 显示全部楼层
自己花了一个,但是不是标准1.2米的,根据现场测绘的外形尺寸,参考DTⅡ改的
自己画的辊子
自己画的辊子
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:54:28 |Error| 显示全部楼层
qqhujunjie2000 发表于 2020-10-14 10:22
把图上传一下,大家学习下
在10楼,看看有什么问题没
发表于 2020-10-15 07:47:10 |Error| 显示全部楼层
大白123 发表于 2020-10-14 16:54
在10楼,看看有什么问题没
对用户来说能用就行
对标准来说,统一就好
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.216320 second(s), 24 queries .
