查看: 1517|回复: 0
[软件] CAD制图初学入门攻略:缩放(SCALE)命令的应用
发表于 2020-9-25 16:47:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,如果遇到下图这种常见图形该如何确定中间小圆的半径呢?很多CAD制图初学入门者看到这样的图不知如何下手,下面小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中确定这种图形尺寸的方法吧!
其实如果对缩放(SCALE)命令的用法和参数足够了解的话,这种图形画起来非常简单,先从内部的圆开始画,半径随意,只需要画好一个类似的图形,然后用SCALE命令将图形整体缩放到标注的尺寸就好了。
很多CAD制图初学入门者看到这样的图不知如何下手,总是想如何才能确定中间小圆的半径。其实如果对缩放(SCALE)命令的用法和参数足够了解的话,这种图形画起来非常简单,先从内部的圆开始画,半径随意,只需要画好一个类似的图形,然后用SCALE命令将图形整体缩放到标注的尺寸就好了。
以上面的左边的图形为例,可以随意先假设圆的半径为10,操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD软件,然后随意画一个半径为10的圆。
2、复制一个圆到上方,距离是20。
3、用相切相切半径的方式将中间的圆画出来。
4、用镜像命令,选中竖排的两个圆,镜像轴选中间圆的圆心为起点,打开正交或极轴,确定竖直方向为镜像轴,镜像出另外两个圆。
5、用自己最顺手的方法画出矩形的四条边。
6、输入SCALE命令,选中所有图形,基点选择矩形的某一个角点。
7、出现指定比例因子提示时输入R,回车,在提示"指定参照长度"时通过捕捉矩形底边的两个端点来确定长度,在提示"输入新长度"时输入90,回车。操作提示如下:
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>: r
指定参照长度 <1.0000>:
指定第二点: 指定新的长度或 [点(P)] <1.0000>: 90
无须进行任何计算,就可以快速得到指定尺寸的图形,计算的工作交给浩辰CAD软件就行了。在指定参照长度或新长度时都可以直接输入数值或从图中通过指定两个点来获取长度,因此利用参照选项不仅可以将图形缩放到某一个指定尺寸,也可以让图形缩放到跟其他图形相同的长度。
如果对CAD命令的功能及选项的作用不了解,要画出上图以及类似的图纸时会不知如何下手,但如果对命令和参数足够了解的话,一看到图形给出的条件,就立刻会想出最简单、最快速的方法。
CAD制图初学入门者在刚开始学习使用浩辰CAD软件的时候一定要要注意看CAD命令行提示,如果命令的每个参数都试一试并弄清楚它的作用,会对今后绘图有很大帮助哦!想GET更多CAD绘图技巧吗?那赶紧关注我吧!
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.263431 second(s), 27 queries .
