很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候会需要对CAD图纸进行简单的修改,比如修改标注,绘制矩形、圆形等。但是由于有些CAD制图初学入门者对CAD看图软件的使用并不熟练,不知道如何使用CAD看图软件来绘制矩形,那么接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王中三种绘制矩形的CAD制图初学入门技巧。 举例:一个长1000,宽500的矩形,该如何绘制呢? 方法一:指定坐标绘制矩形 1、指定坐标:如目标图形中的A,C两点,我们只需要确定这两点的坐标,就可以绘制出这个矩形。 2、坐标设置:我们将A点的坐标定义为(0,0),将C点的坐标定义为(1000,500),则绘制的矩形刚好是一个长1000,宽500的矩形。 3、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,直接输入坐标:0,0;按回车键确认,输入:1000,500;按回车键确认。如下图所示: 方法二:长宽绘制矩形 1、指定长宽:只需要输入长宽即可。 2、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入D(代表使用尺寸绘图),然后输入长和宽,即1000和500。如下图所示: 方法三:面积和长度绘制矩形 操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入A(代表使用面积绘图),然后输入面积500000,再输入长度L(宽度为W),输入长度值1000。如下图所示: 以上就是在CAD看图软件即浩辰CAD看图王中绘制矩形的三种方法,对此不是很了解的CAD制图初学入门者,可以参考本篇CAD教程尝试操作一下哦~
