查看: 919|回复: 0
[文章] 粉尘加湿机供水由阀门如何运行
发表于 2020-8-20 16:47:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3 s; S5 M3 U. q1 z2 w4 b/ i
$ M; ?' p8 f# x4 t2 Q2 y
森峻粉尘加湿机
森峻粉尘加湿机
- t; a- |, W5 ^$ A- z
随着我国经济的迅速进展,粉尘加湿机的需要量越来越大,但是粉尘加湿机的高 效 率在生产中显得尤为重要,选择一家重质量,重信用的厂家 为关键。7 k3 Y5 r; f$ H4 |# t; N5 p
粉尘加湿机一般都安装在灰库,灰斗下部,经叶轮给料机(电动锁气器)把干粉灰均匀地输入机内,在定向运转的棘轮把干粉灰打散与限量的水(水量可调节)进行强制混合,并将达到预定湿度后的物料,通过螺旋输送带将混合料推向出料口,达到完全解决二次扬尘的目的.粉尘加湿机在使用的过程中一定要结合,加湿机的特点来进行维护和保养以及以后的生产活动.所以讲粉尘加湿机在众多部门中有着重要的一席之地。粉尘加湿机是一种很有效的除尘设备, 主要分为单轴粉尘加湿机(DSZ型 WE型),双轴粉尘加湿搅拌机(SJ型)。
粉尘加湿机供水由阀门组进行控制,为稳定本系统供水及清洁水质管路中设置了过滤器并由主控柜对加湿机各部分进行联锁控制以达到控制供水恒湿运行的目的。粉尘加湿机水源为自来水或由专用水箱供水,水质应符合一般工业用水标准。要求加湿主机房内空气流畅、干净。雾化系统喷水塔内的水必 须每班换一次,保持水洁净、无 污 染,防止污染棉花。必 须 注意的是,冬季使用时,应防止供水系统冻结。
粉尘加湿机日常维护保养:使用前先检查各配件是否有异常。工作前先检查机器外表是否有异常。加30号或40号的汽油润滑轴承处。
待所有需保养的位置保养完后开机运行,不要提前加入物料,需要等粉尘加湿机运行正常的情况下才可加入物料。停止机器的话 好是呆物料加工好了的时候,也就是机器空了后再去停止。粉尘加湿机运行的时候,如果出现各种不正常的情况、比如噪声异常等情况,这时我们需要立刻进行停机操作,待检查修复后才可继续进行操作。使用完成后,停机对机器进行保养,如长时间不使用,需对机品内部冲洗干净,各个部位加油保养。
粉尘加湿机的特点是采取双轴结构的优点是搅拌效率高,系统密封严密,无飞灰外扬。减速机结构紧凑,占地面积小,传动平稳,噪音低,搅拌均匀,叶片耐磨性好,操作维修方便,运行可靠,叶片采用高耐磨锰钢结构,设备使用寿命比传统设备长,耐用。
粉尘加湿机是这样安装的:
1.粉尘加湿机应该安装在混凝土基础上,机身纵横向的水平度允许差为千分之0.6;
2.检查零部件的完整性,全面清洗;校正错动位置,调整轴承间隙。
3.检查轴承内是否有润滑剂,若有润滑脂变质,应重新调换。
粉尘加湿机具有处理量大、结构紧凑、技术先进、稳定可靠、维修简单等特点.单轴粉尘加湿机的使用要求:1.运转时如发现电机负荷突然增大或减小,机械系统有异常现象时,必 须立即停机检查,排除故障.待故障排除后继续投入生产.2.启动前必 须认真检查所有零件是否齐全,紧固件是否拧紧,密封部位是否严密.3.本机应在启动运转正常后,方可进行给料、供水、停机时应先停止给料,待机内物料卸空后再停机.4.加湿机的减速机内注入30号或40号机械油,用户也可根据当地情况选用合适的润滑油,方可投入正常运行。
GMT+8, 2026-11-1 02:27 , Processed in 0.271923 second(s), 27 queries .
