在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些CAD制图初学入门者不知道该如何使用正版CAD软件进行焊接标注。那么接下来小编就以浩辰CAD机械软件为例给大家详细介绍一下焊接符号的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD制图软件中添加焊接符号的操作步骤: 1、首先打开浩辰机械CAD制图软件; 2、找到菜单位置:浩辰机械→符号标注→焊接表示法;如下图所示: 弹出焊接表示法对话框,在此对话框中可选择要在几何图形上放置的焊接表示法,选择前视图,命令行将显示下列提示: 焊脚宽度 指定接缝的宽度。 选择直线、圆弧、圆或椭圆 指定要附着符号的锥度或斜度。 起点 指定接缝的起点 终点 指定接缝的终点。 正确一侧 指定角焊缝是否放置在接缝的正确一侧。如果指定“否”,程序会将焊缝移至另一侧。 角度 指定焊缝的角度。 浩辰机械CAD制图软件中,在椭圆、圆、圆弧、直线和多段线上绘制缝焊缝和角焊缝。可以在前视图和侧视图中绘制角焊缝和单边 V 形对接焊缝。可以输入焊缝宽度,或者使用定点设置来定义它。 以上就是在使用国产CAD软件即浩辰CAD制图软件绘制图纸过程中添加焊接标注的方法教程,对此不了解的CAD制图初学入门者可以参考本篇CAD教程来试着操作看看哦~
