在使用浩辰CAD软件绘制完图之后,有些时候需要将CAD图纸打印出来。在进行CAD打印的时候一定要注意打印线宽的设置,下面来给大家详细介绍一下CAD打印时控制线宽的方法吧! 一、利用颜色来控制输出线宽 浩辰CAD中最常用的打印样式表是CTB(颜色相关打印样式表),就是按索引色来控制输出的颜色、线型、线宽。使用颜色来控制输出线宽的好处就是直观,图纸打开后,颜色一目了然,控制起来也非常简单。而在图中就无法预览线宽的效果了,除非在布局中显示了页面设置中的线宽设置。 当CAD图纸使用颜色来控制打印输出线宽时要注意下面几个问题: 1、必须使用索引色(256色) 要想利用CTB控制输出线宽和颜色,图层或图形必须使用索引色(256色),如果使用了真彩色,输出颜色和线宽是无法控制的,因为CTB中只有针对索引色的设置。 2、不要使用太多颜色,特别是需要设置打印线宽的图形 用不同颜色可以在图面上区分不同类型的图形,浩辰CAD共提供了256种索引色,但建议不要使用太多颜色,用1-7号色就基本够了。一般一张图纸中线宽设置也就2-4种,重点要表现的图形颜色用几种就可以,这样在打印样式表中(*.CTB)中设置输出线宽时简单一些,出错的概率也小一点。当然,对于一些次要图形,只用默认线宽打印的图形多设置几种颜色倒没太大关系。 3、必须选择合适的CTB文件 要用颜色控制输出线宽,图形肯定五颜六色,但大多数图纸会黑白输出,即使使用的是黑白打印机,也要选择合适的CTB文件(monochrome.ctb)。如果自己认为打印机就是黑白的,而没有选择单色CTB文件,彩色线条会被打印机转换为灰色而不是黑色,会导致线条打印不清晰。 4、需要对默认CTB文件进行编辑 由于CTB文件默认输出线宽为“使用对象线宽”,当想用颜色控制线宽的时候,图层或图形未单独设置线宽,就必须对浩辰CAD自带的CTB文件进行编辑,调整特定颜色的输出线宽,否则打印线宽都会是默认线宽。如果自己的图纸通常都使用相同的设置,编辑完CTB后可以另存为或覆盖原有文件,以后就不用重复设置了。 二、利用多段线线宽来控制打印线宽 利用多段线控制打印线宽的形式通常在一些专业软件中使用,例如用多段线来绘制电气的线缆、给排水和暖通的管线,这样可以保证无论设计人员用什么打印设置出图,只要出图比例是对的,线宽就能保证。这些软件在绘图前要设置出图比例,在绘制线缆时宽度会自动乘以出图比例来保证出图效果,例如设置1:100出图,线缆打印宽度设置为0.3,那软件在绘制多段线时会自动将宽度设置30。 如果多段线的线宽除以打印比例后宽度过小(具体值没有研究过),CAD会按照图层或对象的线宽处理。当然,如果多选线没有设置宽度,也会按打印样式表中设置的线宽打印。 如果你正在使用一款专业软件,你需要了解软件已经实现了哪些设置,从而决定自己还需要做哪些事情。例如某种机械软件已经设置好图层并设置好每个图层的线宽,那你需要做的就是将图形画在正确的图层上,打印时选择一个合适的CTB就好了;而建筑软件会设置好图层和颜色,在使用建筑软件功能绘图时,会自动将图形放置到相应的图层上,那你需要做的就是打印时按自己的需要选择和编辑打印样式表CTB中不同颜色的输出线宽值。 无论你是否使用专业软件,使用哪种专业软件,在绘图前必须了解单位或行业对出图比例、文字、线型、线宽输出的要求,画图前就合理规划,画完图后正确设置,才能顺利绘制并输出规范标准的图纸。 在使用浩辰CAD软件进行CAD打印的时候,线宽是必须要考虑的一个问题,所以如果想要更好的控制线宽,对于如何操作的方法的了解十分重要,本文介绍的CAD教程大家可以参考。
