查看: 611|回复: 0
[软件] CAD教程之利用EXCEL中的坐标来复制CAD软件中的图形
发表于 2020-7-28 13:48:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,能不能用EXCEL表格中坐标来批量绘制点、圆,插入图块呢?当然是可以的。接下来给大家分享一下利用Excel表格中的坐标来复制CAD制图软件中图形的相关CAD教程吧!
点、圆、图块这些图形依次只能绘制或插入一个,没法连续输入坐标,但可以变通一下,先绘制一个,然后复制,默认状态下复制就是多重复制,此时粘贴EXCEL坐标就没有问题了。假设现在是要在所有坐标点处画一个半径相等的圆,操作步骤如下:
1、打开浩辰CAD制图软件后在任意位置画一个圆。当然也可以在列表中第一个坐标的位置画圆,后面复制的时候少复制一个就可以了。
2、输入CO(COPY)按回车键确认,执行复制命令,选择圆后按回车键确认,提示指定基点时捕捉圆的圆心点。
3、确定基点后,CAD软件会提示指定位移点,这时切换到EXCEL中复制坐标数据,然后切换回浩辰CAD中将数据粘贴到命令行,就可以将圆复制到我们需要的位置,如下图所示。
以上就是利用Excel表格中的坐标来复制浩辰CAD制图软件中图形的相关CAD教程啦!你学会了吗?想get更多CAD学习小技巧,可以关注浩辰CAD百家号哦!
GMT+8, 2026-11-2 03:42 , Processed in 0.245969 second(s), 27 queries .
