查看: 769|回复: 1
[软件] CAD教程:给排水CAD绘图软件中的管径标注究竟有多智能?
发表于 2020-7-27 15:06:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD绘图软件绘制建筑图纸的过程中,喷头布置好后是否能达到很好的设计消防效果往往需要计算,然后把得到的喷淋系统的管径标注在DWG图纸上,同时还要标注喷头之间的距离。由于喷淋系统往往会有很多的喷头,所以在进行CAD标注的时候就有些繁琐。那怎么才能便捷的进行CAD标注呢?接下来给大家分享一下相关的CAD教程吧!
浩辰CAD 给排水中提供了多种的CAD标注方式,下面主要给大家介绍一下喷淋设计中的管径标注。
通过【消防】菜单中的【自动尺寸】、【手动尺寸】、【自动管径】命令可完成定位尺寸、喷淋管径的标注。
自动尺寸
用户运行【消防】菜单中的【自动尺寸】命令,框选需要标注的喷淋头,便可实现喷淋头之间间距的标注。如下图所示:
手动尺寸
用户运行【消防】菜单中的【手动尺寸】命令,可标注不在同一条线上的多个喷头。如下图所示:
注:在喷淋标注时,很可能会出现(如图)的情况,出现此种情况时,用户在选择喷淋时请不要框选,直接选取平行于Y轴的两个喷头后,再选择其它喷头,即可实现正常的标注。
自动管径
用户运行【消防】菜单中的【自动管径】命令,弹出如下图对话框:
用户确定好危险等级及标注字高,点取喷淋干管靠近立管的一端,软件便会一次性标注这个系统所有管线的管径。
注意:
1.喷头的标注值是按规范中喷淋管径的表格进行标注的,管径的标注值也可通过计算确定。
2.软件允许不准确的绘图,例如断口等,同样可以标注。如下图所示:
3.改变标注的数量,软件会自动记忆。初始值为规范中数值,大于100的管径初始取值的依据为老喷规合订本。(绿皮)
4.自动管径还支持系统图,同样点击供水端。
以上就是浩辰给排水CAD绘图软件中管径标注功能的使用技巧,大家在以后的绘图工作中遇到此类问题可以参考本CAD教程来解决哦!
GMT+8, 2026-11-2 03:42 , Processed in 0.246298 second(s), 27 queries .
