查看: 2645|回复: 11
[求助] 双电机同轴
发表于 2020-7-24 09:45:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两个电机用联轴器连接,俯视如图都往上转动。左边7.5kw转速1000m/s,右边5.5kw转速1500m/s,启动后会出现什么情况?如果右边换成7.5kw转速1500m/s的电机呢?再有就是如何确保左边电机不出问题?请指教
发表于 2020-7-27 14:39:22 |Error| 显示全部楼层
有什么意义么
发表于 2020-7-27 14:49:55 |Error| 显示全部楼层
以往测试减速器的时候,有一个方法就是用2台电机加载。我还真测试过,当时用的两台直流电机,功率比较大。如果2台不同时起步,则其中一台过载,马上跳闸。
发表于 2020-7-27 15:06:30 |Error| 显示全部楼层
两台转速不一样,肯定跳闸呀
发表于 2020-7-28 08:40:26 |Error| 显示全部楼层
最好先讲一下这样做的目地是什么?
 楼主| 发表于 2020-7-29 14:17:50 |Error| 显示全部楼层
模拟下运皮带机工况,左边是电机,右边是设备产生的工况,右边功率理论上较小,我们主要是观察左边电机的情况,发电状态,电机发热,要不要制动电阻,如果需要怎么加呢?
发表于 2020-10-25 20:21:51 |Error| 显示全部楼层
这象两个人扳手腕,如果力量完全一样,那就电机堵转;但实际上不可能完全一样的,那应该一个烧掉吧?
发表于 2020-10-27 15:39:49 |Error| 显示全部楼层
这个是做什么用的呀?
发表于 2020-11-11 17:36:49 |Error| 显示全部楼层
你这张图,左边倒右边,右边倒左边,你自己拿根筷子,左右倒倒看看,有什么不一样。
发表于 2022-1-20 15:14:13 |Error| 显示全部楼层
如果需要这样用两边电机驱动必须是同样参数同时中间不能用刚性联轴器,需要增加液力耦合器。这种例子在远距离带式输送机上应用较多。一般都是多点驱动和双电机驱动,
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.272160 second(s), 27 queries .
