画矩形是CAD绘图设计过程中的基础操作之一,但可能对于CAD制图初学入门的小伙伴来说还不甚了解,接下来通过浩辰CAD看图王来教大家三种不同绘制矩形的CAD制图初学入门技巧吧! 举例:一个长1000,宽500的矩形,该如何绘制呢? 一、指定坐标绘制矩形 1、指定坐标:如目标图形中的A,C两点,我们只需要确定这两点的坐标,就可以绘制出这个矩形。 2、坐标设置:我们将A点的坐标定义为(0,0),将C点的坐标定义为(1000,500),则绘制的矩形刚好是一个长1000,宽500的矩形。 3、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,直接输入坐标0,0回车,1000,500回车。(需要输入的都用椭圆形标识了)。 二、长宽绘制矩形 1、指定长宽:只需要输入长宽即可。 2、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入D(代表使用尺寸绘图),然后输入长和宽,即1000和500,如下图所示。(需要输入的都用椭圆形标识了) 三、面积和长度绘制矩形 打开浩辰CAD看图王电脑在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入A(代表使用面积绘图),然后输入面积500000,再输入长度L(宽度为W),输入长度值1000,如下图所示。(需要输入的都用椭圆形标识了) 以上就是在浩辰CAD看图王电脑版中三种绘制矩形的方法。画矩形在CAD绘图设计中是常用的基础操作之一,各位正在进行CAD制图初学入门学习的小伙伴一定要打好基础哦~
