查看: 4362|回复: 22
[求助] SSJ2X200KW可伸缩皮带机
发表于 2007-10-5 07:55:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SSJ2X200KW可伸缩皮带机机头的驱动部分。底座在浮动支座上支撑,而浮动支座支撑大底座只用一根直径70 的圆钢支撑,这样的结构在启动电机后会不会晃动?图纸是兖州矿物局自己设计的
发表于 2007-10-5 08:55:45 |Error| 显示全部楼层
这样的结构,电机是B5装配型式,通过罩筒与减速机相连。如果选择的悬浮点合适的话,不但电机不会震动,对整个驱动装置来讲,还可以纠正装配时滚筒与减速机不同轴的偏差引起的震动,对整套驱动装置有好处
发表于 2007-10-6 17:34:53 |Error| 显示全部楼层
楼主发张简图看一下好吗??
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:47:41 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不是说的那种形式, 电机和减速机是坐在大地座上。然后整体用浮动支座支撑。
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:48:51 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我有但是我不知道怎样发到网站上
发表于 2007-10-7 13:49:17 |Error| 显示全部楼层
楼主:电子版的才能发,否则就得扫描转化格式了
另外,2楼的马甲可能就是你描述的驱动形式
[ 本帖最后由 MIDEGUANG 于 2007-10-6 17:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-7 16:01:25 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
不是的,他说的形势我用过,那是SJ-80皮带机驱动形势,和我说的不一样,我有扫描的图,你想要我可以给你发到信箱里
发表于 2007-10-7 22:19:46 |Error| 显示全部楼层
1楼请问你说的是兖矿哪个厂设计的?是机电设备制造厂、兖矿大陆、还是哪个矿自己设计的?能说清楚的话,也许本人能帮你一下。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:56:30 |Error| 显示全部楼层
是兖州矿务局机厂
发表于 2007-10-8 15:46:19 |Error| 显示全部楼层
学习中
努力学习
顶
发表于 2007-10-8 17:53:39 |Error| 显示全部楼层
楼主发张图看一下!!          311128D@163.COM
发表于 2007-10-8 22:53:24 |Error| 显示全部楼层
我就是兖矿机厂的皮带机专业设计负责人,具体问题请与我联系:0537-5330613、13964951955
发表于 2009-7-14 23:15:15 |Error| 显示全部楼层
应该不会,销子的位置要找到平衡点的话。
发表于 2009-8-4 10:39:35 |Error| 显示全部楼层
应该不会,销子的位置要找到平衡点的话。
发表于 2009-11-26 20:43:10 |Error| 显示全部楼层
能不能贴张图
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.204513 second(s), 22 queries .
