盖板结构尺寸图 受力条件及边界: (1)六个提升阀,每个提升阀的重量为200kg; (2)上部检修载荷200kg/m2; (3)下部承受负压5000Pa。 (4)底板四周固定,十字横梁交叉处固定。 建立模型,采用壳单元,材料弹性模量194000N/mm2,泊松比0.3:
建立约束 (1)板一、板二之间采用绑定。 (2)板与横梁采用绑定。
(3)在孔中心与孔面采用耦合约束,用于施加集中载荷。 施加载荷和边界 (1)载荷: 上部:0.002N/mm2;下部:负压0.005N/mm2;提升阀孔集中力:-2000N。 (2)边界: 下面四周固定,横梁交界处固定,U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0。 网格 单元形状:四边形为主。 技术:自由。 全局尺寸:50 七、计算结果 应力最大值为153.2N/mm2位于底部横梁的交叉区域,最小应力值0.003452N/mm2位于保温板四个直角位置。 图12 去除奇异网格后的应力图 (1)位移输出 位移变化如下图16,最大变形量为7.82mm位于较宽侧的下板中间方格区域。图17为横梁的位移变化图,变形量最大2.393mm,图18为加在上下板中间的横撑位移变形图,最大变形量2.531mm。保温板的下盖板实际变形量为7.82-2.393=5.427mm。
