查看: 831|回复: 1
[文章] 通用桥式起重机
发表于 2020-6-11 15:14:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通用桥式起重机是普通用途的起重机,分为(如下表):
以上都是按吊起吊具划分,根据可用吊具数量又分为一用、二用和三用其中QA/QN/QP亦可称为二用桥式起重机。
【用途】
普通用途,广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处吊用工件和货物用。它是依靠沿厂房轨道方向的纵向移动、小车的横向移动和吊钩的升降运动来进行工作的。
通用桥式起重机所指的是一般用途通用桥式起重机和冶金用通用桥式起重机,前者主要适用于机械加工与装配车间、金属结构车间、机械维修车间、各类仓库、冶金和铸造车间的辅助吊运工作等,后者主要用于吊运赤热或熔态金属。
一般用途起重机和低温的场所、吊运赤热金属或熔态金属及具有强烈腐蚀性化学气体的工作场所。
【组成结构】
通用桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。
【产品技术参数】
通用双梁吊钩桥式起重机的主要参数如下:
(一)起重重量:5T-32 T 多种规格 ,可定制 。
(二)跨度:10.5M-31.5M 为国家标准规格,本公司可以根据客户需求来定制,最大跨度超过国标,可达34.5m。
(三)工作制度:
A3(用于轻度使用,例如电站、动力房、 泵房、 仓库、 修理车间、装配车间)
A4(用于中度使用,例如企业的生产车间、货场)
A5(用于工作不太频繁,例如一般机械加工和装配车间)
A6(用于工作较为频繁,例如冶金和铸造车间的辅助吊运)
A7(用于繁忙使用及熔融、炽热金属的吊运)
按确定的起重量、跨度和工作制度,可查阅随机附加的桥式起重机总图和小车图纸中的技术特性表和需要的外形尺寸参数。
通用桥式起重机</a>的速度包括四个方面:
1. 是大车速度。大车移动速度有三种:10-120m/min;
2. 是小车速度。小车移动速度一般在1-40m/min;
3. 是吊钩起升速度。一般为8-20m/min;
4. 是起升高度。吊钩标准起升高度为12m,每增加2m为一级,直至32m。
GMT+8, 2026-10-29 21:35 , Processed in 0.265510 second(s), 27 queries .
