查看: 812|回复: 0
[软件] CAD手机看图软件中批注的图片在电脑上如何查看?
发表于 2020-6-10 21:41:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在越来越多的人开始使用CAD手机看图软件来查看CAD图纸,很多人在使用CAD手机看图软件查看图纸的时候会需要在手机上批注的图片,那么在CAD手机看图软件中批注的图片怎么在电脑上查看呢?接下来以浩辰CAD看图王为例给大家介绍一下吧!
在图纸中批注图片的操作步骤:
1、首先打开浩辰CAD看图王手机版,然后在打开CAD图纸的时候选择【极速看图】模式,将图纸打开后点击软件界面下方菜单栏中的【批注】功能,选择【图片】批注,在图纸中选择图片的插入点后,即可选择图片进行批注。如下图所示:
2、批注完成后,点击界面左上角的“退出”按钮,在退出的时候系统会提示是否上传云图,这个时候一定不要忘记选择2、批注完成后,点击软件界面左上角的【退出】按钮。注:退出时会跳出是否上传云图的提示,此时一定不要忘记选择【上传云图】,根据自身需求选择要保存的云图文件夹,进行上传即可。如下图所示:
在电脑中查看图纸中批注的图片的操作步骤:
1、首先打开浩辰CAD看图王电脑版,然后登录云图账号,点击进入【我的云图】,找到之前在手机版浩辰CAD看图王中保存的云图文件夹,点击需要查看的CAD图纸,进行【云图同步】后,点击图纸打开。如下图所示:
2、打开图纸后,选择【览图模式】,在【云批注】菜单栏,找到并点击【选取批注】,然后点击图纸中批注的图片,双击后批注的图片即可显示。如下图所示:
以上就是在使用浩辰CAD看图王查看图纸的过程中,使用CAD手机看图软件在图纸中标注图片后在电脑上查看的详细操作过程,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2026-11-1 20:53 , Processed in 0.234613 second(s), 27 queries .
