查看: 817|回复: 1
[软件] CAD软件中如何添加CAD字体样式?
发表于 2020-6-3 14:18:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在浩辰CAD软件中,一般新建图纸中默认只有两种CAD字体样式,但是有些人经常需要修改文字字体和设置,为了方便绘图,就需要新建常用的文字样式,这个时候该如何进行操作呢?接下来就给大家介绍一下CAD软件中添加CAD字体样式的操作技巧吧!
浩辰CAD软件中添加CAD字体的操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:st(style),按回车键确认,即可打开【文字样式】对话框。如下图所示:
点击右侧新建按钮即可跳出【新建文字样式】对话框。如下图所示:
首先起一个样式名,例如我们使用默认:样式1,选用一些显示英文字体比如txt.shx,然后可以勾选大字体,如果使用系统宋体默认,因为本身就是显示中文,是不能勾选大字体了,所以注意,字体名选不同下面大字体位置是可以灰色或者可以勾选两个情况。
大字体是CAD软件中主要显示中文字体,例如选china.shx.。这样一个新的文字样式就建立了。
以上就是在浩辰CAD软件中添加新的CAD字体样式的详细操作技巧,对添加CAD字体不了解的小伙伴可以根据本CAD教程来尝试操作一下,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2026-11-1 20:36 , Processed in 0.463157 second(s), 27 queries .
