查看: 6386|回复: 18
[讨论] 大家有谁自学成功AUTOCAD?
发表于 2007-10-4 21:51:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个Auto CAD的初学者,我不知道我学会Auto CAD能做些什么?
我感觉这个软件学起来不是很难,但是不知道他可以用来做些什么图.而且有时看见其他学Auto CAD做的图又那么好.难道学习要很好的艺术功底吗?没有美术细胞是不是白学它了.
希望高手给于指点.
谢谢.
发表于 2007-10-5 07:55:27 |Error| 显示全部楼层
怎么连学习它的作用也不知道啊?CAD用途很广泛,学机械的要用,学化工的也要用等等,几乎很多的行业都会用到啊!不需要什么艺术细胞啊!呵呵!
发表于 2007-10-5 08:22:01 |Error| 显示全部楼层
看来楼主是第一次接触CAD,所谓CAD,是计算机辅助设计,仅仅是一种制图(也就是画图)的手段,要想用好,必须先有制图的基础,有机械、建筑、电气方面的基础知识,学这个软件并不难,难的是专业的基础,先要有设计思路,才能动手画图。和美术没有很大的关系。
没有这个软件,很多老工程技术人员照样可以进行设计,手工绘图,只不过有了CAD软件后会更快更省事,修改起来很方便。
发表于 2007-10-5 08:48:26 |Error| 显示全部楼层
确如楼主所言,这个软件不难学,一般学到只作二维制图的层次,如果有高手教,只要三天时间搞定!
功能一般就是代替以前各行各业的手工制图,所以,没有制图的基础学这个软件是没有用的!
发表于 2007-10-7 12:37:24 |Error| 显示全部楼层
CAC很简单的,就是用软件将以前用笔画的图在电脑上作出!方法一样的!
发表于 2007-10-7 13:55:44 |Error| 显示全部楼层
CAD是一个绘图软件,但也不是一个单纯的绘图软件,它提供的强大的编辑功能,各个行业如化工、建材、包括军工、航天等行业也在用CAD,简单的绘图就不要说了,它还提供数据化接口,可以执行数据绘图,这都是手工绘图所无法比拟的。至于说的绘图,讲的是图形准确,尺寸符合要求,还有图面布置合理,与每个人的审美观点有关。没有一定的专业基础,是画不出专业性强的图纸的。
发表于 2007-10-7 20:15:22 |Error| 显示全部楼层
引用六楼的:CAD是一个绘图软件,但也不是一个单纯的绘图软件,它提供的强大的编辑功能,各个行业如化工、建材、包括军工、航天等行业也在用CAD,简单的绘图就不要说了,它还提供数据化接口,可以执行数据绘图,这都是手工绘图所无法比拟的。至于说的绘图,讲的是图形准确,尺寸符合要求,还有图面布置合理,与每个人的审美观点有关。没有一定的专业基础,是画不出专业性强的图纸的。
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
fox653 -5 重复发帖:引用他人发言
发表于 2007-10-9 22:48:12 |Error| 显示全部楼层
刚入门。
      自学中
发表于 2007-10-10 17:01:12 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
兄弟!和你深有同感!专业知识啊!!!!
发表于 2007-10-10 21:01:06 |Error| 显示全部楼层
我学了一星期学会了!!!
发表于 2007-10-11 12:44:25 |Error| 显示全部楼层
习本书,照着练,很容易上手的,不过学精却要时间的!
 楼主| 发表于 2007-10-13 16:30:56 |Error| 显示全部楼层
感谢大家的回复,我在此感到荣幸,再次谢谢大家
发表于 2007-10-13 17:35:19 |Error| 显示全部楼层
CAD入门容易,想成高手确定比较难,需要高人指点才能更升一级。
发表于 2007-10-13 20:57:43 |Error| 显示全部楼层
我自学的,只是初级绘制二维图形
发表于 2007-11-6 16:56:28 |Error| 显示全部楼层
我正在进行中,感觉还不错,但要做设计,还真有点难,隔行如隔山啦!
GMT+8, 2026-11-4 05:48 , Processed in 0.246596 second(s), 25 queries .
