查看: 1010|回复: 0
[软件] 为什么在CAD软件中旋转图形时输入和实际旋转的角度不同?
发表于 2020-5-29 16:51:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会遇到各种问题,比如旋转一个图形,设定基点后,输入90,但旋转的却不是90度,如下图所示,这是怎么回事呢,下面我们就来介绍一下。
这个问题的原因其实很简单:角度的单位设置使用了弧度!
输入UNITS,打开单位对话框,可以看到角度的单位设置确实用的是弧度,如下图所示。
知道了问题所在,解决起来就简单了,只需要将角度的单位设置成常规的十进制度数或者度/分/秒就可以了,如下图所示。
1、十进制度数
也就是我们常用的方式,是分整数的度数以小数的方式表示,如下图所示。
2、度/分/秒
非整数的度数以分秒的形式表示,一度的60分,1分等于60秒,跟时间的计量类似,我们也可以设置精度,比如只显示分,不显示秒,当然也可以将精度设置得更高,不足一秒的以小数的形式表示,效果如下图所示。
3、弧度(Radians)
在数学和物理中,弧度是角的度量单位。它是由国际单位制导出的单位,单位缩写是rad。定义:弧长等于半径的弧,其所对的圆心角为1弧度。
根据定义,一周的弧度数为2πr/r=2π,360°角=2π弧度,因此,1弧度约为57.3°,即57°17'44.806'',1°为π/180弧度,近似值为0.01745弧度,周角为2π弧度,平角(即180°角)为π弧度,直角为π/2弧度
虽然我们可以通过输入法输入π,但在CAD输入旋转角度的时候不识别π。我们输入90时,旋转的角度是90/2π后剩余的弧度数相应的角度,其实是转了很多圈后的结果。在CAD使用弧度时,会在数值后面显示一个r。
4、百分度(Grads)
1百分度可以记作:1 gon,(上角标为小写字母g)。CAD直接就写成1g了。
据说是天文学使用的,也有说是常用于建筑或土木工程的角度测量。
(角度)=(弧度)=(百分度)
也就是说100g=90度,如果需要旋转90度,需要输入100。
5、勘测单位(surveyor‘s Units )
说是土地勘测使用的单位,其实单位形式跟度/分/秒的形式是一样的,只是会带着东N、南S、西W、北N的方向,如下图所示。
同一条线的角度值会随着勾选顺时针或将调整基准方向后发生变化,如下图所示。
在单位设置里有勘测单位的设置,但在标注样式里无法选择勘测单位,如下图所示。
以上就是在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,如果发现旋转图形的时候输入的角度和实际旋转的角度不同时,可以看看是否是因为角度单位设置的问题,同时对于浩辰CAD软件中的相关单位也要十分了解。
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.264938 second(s), 27 queries .
