查看: 8081|回复: 11
[求助] 请假各位大佬收尘器 收灰岩棉 料下不下来 如何解决
发表于 2020-5-23 11:15:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬设计过收岩棉的收尘器(灰超轻),料到了灰斗里  卸不下来,如何解决呢,能否提供点经验
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2020-5-23 13:27:10 |Error| 显示全部楼层
旋风收尘啊
发表于 2020-5-23 16:42:55 |Error| 显示全部楼层
此为架桥现象,可增加破桥机解决
发表于 2020-5-24 08:29:33 |Error| 显示全部楼层
可以加风机抽
发表于 2020-5-25 09:15:55 |Error| 显示全部楼层
可在灰斗壁上加气化板试试。
发表于 2020-5-25 23:30:06 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
先初滤,就用岩棉板!
发表于 2020-5-26 12:08:31 |Error| 显示全部楼层
搞个类似气力输送的仓泵装灰能下来吗
发表于 2020-6-15 16:57:37 |Error| 显示全部楼层
灰斗加个振打试试
发表于 2020-7-14 15:04:11 |Error| 显示全部楼层
一般这种东西容易搭桥,负压时候采用分室除尘和加大布袋间距  参考 纺织除尘 看看那个上面有这方面的介绍不
发表于 2020-7-17 15:29:25 |Error| 显示全部楼层
阶段性停风机后再卸灰。
发表于 2020-9-22 14:31:22 |Error| 显示全部楼层
一是加大袋间距,二是灰斗角度加大,三灰斗加震打器,四分室清灰
 楼主| 发表于 2020-10-31 15:18:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位大佬的建议
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.233873 second(s), 21 queries .
