查看: 789|回复: 1
[软件] 这3个CAD入门学习技巧你知道吗?让CAD绘图效率翻10倍!
发表于 2020-5-14 14:45:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很多刚开始CAD入门学习的小伙伴经常会问怎样才能使用浩辰CAD软件快速绘图?是不是背熟CAD快捷键就可以了?其实除了要熟练使用常见地CAD快捷键和CAD命令,还应该补充很多实用性的CAD技巧知识,以及多看、多临摹同类型的CAD图纸。这样,面对复杂CAD绘图项目时,才能随心所欲地应用CAD软件,提高CAD设计效率。今天给大家分享3个CAD入门学习技巧,让CAD绘图效率翻10倍!
1、 EDGEMODE变量
通常情况下,浩辰CAD软件系统变量的默认值的确能满足我们通常的设计需求,但EDGEMODE变量可真不一定。
EDGEMODE变量控制的是剪裁和延伸命令的边间是否延伸,默认值是0,即不延伸,我们可以改为1,变成延伸。下面我给大家演示一下两者的区别,以剪裁(tr)命令为例:
(EDGEMODE变量)
延伸(ex)命令测试的效果同上边一样,有时候我们发现剪裁和延伸命令会失效,但其实是EDGEMODE变量的问题,也就是边界的延伸模式选择不合适。
当EDGEMODE变量为0时,剪裁或者延伸命令的边界不会延伸。也就是说剪裁前或者延伸后,要与边界相交,否则剪裁和延伸命令将无法识别边界,也就无法正常执行命令。
(变量为0)
当EDGEMODE变量为1时,剪裁或者延伸命令的边界就会延伸。只要操作对象与边界沿直线无限延伸下去可以正常相交,剪裁与延伸命令就能正常执行。
(变量为1)
当我们执行tr或者ex命令时,命令行会显示边界的延伸状态,让我们提前预知边界模式。我们选择边选项,也能设置EDGEMODE的变量值。
(命令行显示)
2、视图显示范围很重要
虽然我们可转动鼠标滚轮来随意缩放视图,但视图显示范围的大小对CAD很多命令的执行有重要影响,在不同的显示范围下,得到的操作结果可能完全不同。还是以剪裁和延伸命令为例,我们看看下面的演示操作:
(视图范围)
熟悉剪裁和延伸命令的人都清楚,当执行命令后,连续敲击空格两下,即将图中的所有图元都视为边界,我们可以快速剪裁和延伸。但是很多小伙伴运用过程中经常会感觉命令失效或者运行有误。
这其实不算是Bug,是软件将当前视图中的所有图元都视为边界。如果部分图元没有显示在当前视图中,CAD软件就不会把它当做裁剪延伸的边界。演示过程中,当我们缩放视图让图元显示出来,剪裁命令也就能正常执行了。
除了剪裁延伸,有时候我们对比较复杂的边界填充图案时,明明是闭合的边界,CAD却提示无法填充,其实也是因为边界没有完整显示在视图当中的原因。
3、OOPS命令
撤销(Ctrl+z)命令大家都清楚,不过如果我们误删了某个图元,且在有效操作很多步之后才发现,那该怎么办?
这时OOPS就能帮到你。OOPS 可恢复由上一个ERASE命令删除的对象,也可以在BLOCK或WBLOCK之后使用 OOPS。因为这些命令带有可在创建块后,删除所选对象的选项。
但是,我们不能使用OOPS来恢复通过PURGE命令所删除图层上的对象,也不能在块编辑器中恢复参数、动作或夹点。
(OOPS)
以上三个CAD入门学习技巧大家清楚了么?是不是觉得自己又GET了新技能,以后使用浩辰CAD软件绘图能够更高效了?
发表于 2020-5-16 19:15:31 |Error| 显示全部楼层
受教了。感谢分享。
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.287631 second(s), 27 queries .
