查看: 6985|回复: 16
[求助] ZG35CrMo怎么焊接?
发表于 2020-5-11 21:48:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的有几件铸钢ZG35CrMo的轮子,调质后发现有裂纹,现在想焊接修复。我们的处理方案是,砂轮清除缺陷,预热到300~350度,再焊接,焊条采用A507小电流打底,A407填充及盖面,焊接过程温度不低于200度。焊后发现在预热部位产生了新的裂纹,这是怎么回事?
发表于 2020-5-11 22:47:53 |Error| 显示全部楼层
有没有裂纹图片
发表于 2020-5-11 22:48:28 |Error| 显示全部楼层
楼主 有没有裂纹工件的图片
 楼主| 发表于 2020-5-12 21:34:04 |Error| 显示全部楼层
11.pdf (262.86 KB, 下载次数: 118)
 楼主| 发表于 2020-5-12 21:35:41 |Error| 显示全部楼层
搞了很久,只能用PDF格式传了个文件,就是图片,需要你下载后看。
11.pdf
262.86 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:14:39 |Error| 显示全部楼层
这个群不闹热了,看的多,都没人回复。
发表于 2020-6-2 14:12:44 |Error| 显示全部楼层
没看到裂纹啊
 楼主| 发表于 2020-6-3 19:45:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 11:28:20 |Error| 显示全部楼层
焊条加热了吗?补焊完成后保温
发表于 2020-7-4 15:06:18 |Error| 显示全部楼层
提几个问题:是否做过材料分析试验?硫、磷元素是否超标?该铸件是否经过正火处理?,补焊前是否钻了止裂孔?焊后是否进行了后热处理?
发表于 2020-7-4 15:52:49 |Error| 显示全部楼层
这种材料本来就不易焊接,预热、保温、后处理是关键。
发表于 2020-7-4 17:02:29 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点~
 楼主| 发表于 2020-8-29 16:30:45 |Error| 显示全部楼层
sunnyoldman 发表于 2020-7-4 15:06
提几个问题:是否做过材料分析试验?硫、磷元素是否超标?该铸件是否经过正火处理?,补焊前是否钻了止裂孔 ...
材料分析是没做的,该件是调质过后发现有裂纹,于是补焊。
 楼主| 发表于 2020-8-29 16:32:43 |Error| 显示全部楼层
预热和保温也是做了的,还用温度计量,预热温度、层间温度均有控制,焊后也保温。提示一下,预热是用的火焰,会不会有问题?
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.278300 second(s), 27 queries .
