在使用浩辰CAD软件绘制完成CAD图纸后,想要将图纸输出,就必然需要进行CAD打印,但是有的时候打印会出现一些问题,比如进行CAD消隐打印的时候,会出现多余的线条或者网格,这是为什么呢?有什么解决的办法吗?今天我们就来了解一下。 解决办法: 1、在布局没有出现多余线条,如下图所示: 2、在布局时已经设置视口——着色打印——消隐;可到预览与打印出来时还是出现多余线条:像网格一样的线条。如下图所示: 3、这时在命令栏里输入DISPSILH——空格——1——空格;DISPSILH是在消隐显示三维实体时,控制让其只显示轮廓线的变量。该变量有两个值0和1,系统默认是0(代表显示消隐后的轮廓线)若设置为1,则不显示消隐后的轮廓线,设置完后刷新(regen)一下,就可以看到效果。如下图所示: 4、设置好后再打印,就不会出现多余的线条了。如下图所示: 以上就是在浩辰CAD软件中关于CAD打印的时候出现的网格或多余线条的问题以及解决办法,想必看了上述的CAD教程大家都有了一定的了解吧,下次遇到这种问题就不用担心了。
