在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,设计师拿到CAD图纸后,图层状态管理器中保存了很多图层状态,打开图层状态管理器,后面会显示模型或布局,为了更加方便,有设计师想要将模型的图层状态变成布局的图层状态,这种情况能否转换呢?下面我们一起来了解一下。 模型就是在模型空间里保存的图层状态,布局就是在布局空间保存的图层状态。 但模型和布局是不能随便改的,因为模型空间和布局空间中CAD图层的状态属性是不同,在布局中除了有模型空间的相同的图层开关、锁定、冻结、颜色、线型、线宽等属性外,还有针对视口的冻结、颜色、线型和线宽属性,因此模型和布局空间的图层状态是不能随意切换的。 但这并不是说在模型空间或布局空间设置的CAD图层状态不能在其他空间里恢复,只是有时恢复后图层的设置会发生变化,下面我们用一个例子简单看看一下。 创建图层1到图层5,颜色分别设置成了5种颜色,然后分别在模型空间和布局空间创建了几个图层状态,我们可以尝试在另外空间恢复图层状态看一下什么效果。 1、模型空间关闭图层的图层状态 在此图层状态下,图层2和图层4被关闭。 切换到布局空间,将所有CAD图层都打开。先不进入视口,恢复此图层状态,可以看到在图纸空间中图层2和图层4上的圆消失了,而视口内的的圆仍显示,打开图层状态管理器,可以看到图层2和图层4并未关闭,而是被视口冻结了,如下图所示。 将这个两个图层解除冻结,恢复所有图层显示,然后双击进入视口,再次恢复“模型关闭”的图层状态,这次图层的状态看上去是一样的,但图形的显示效果是不同的,如下图所示。 通过上面的测试我们发现两个问题: 1、模型空间图层的关闭状态到布局空间恢复的时候,就变成了视口冻结。 2、在布局的图纸空间,虽然没有进入视口,但也相当于有一个视口,可以单独设置冻结、颜色、线型、线宽。 3、布局空间冻结图层的CAD图层状态 在布局视口里冻结了两个图层后保存了一个图层状态,到模型空间恢复此图层状态,会看到模型空间中这两个图层也被冻结了,如下图所示。 模型空间冻结这两个图层,等于在布局空间中所有视口中这两个图层都冻结了。 如果在图层状态中保存了针对视口单独设置了图层颜色,到模型空间中恢复的话,会直接变为图层颜色。 小结 根据上面两个简单的例子可以看到,虽然在模型空间或布局空间恢复其他空间的图层状态时,看上去效果是类似的,但其实恢复后图层的属性是不同的,因此不建议在模型空间和布局空间恢复其他空间的图层状态。 以上就是在浩辰CAD软件中关于CAD图纸中模型和布局空间的图层状态转换的相关介绍,在实际绘图的过程中,大家可以参照上面的CAD教程进行操作。
