- 0
- 10
- 2020-5-1
简介
CAD批量打图精灵是一款AutoCAD图纸批量打印与批量转PDF软件。
系统需求
在安装本软件前,需安装AutoCAD。其中AutoCAD可以是:AutoCAD2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020,32/64bit,及以其系列产品:AutoCAD Architecture、AutoCAD MEP、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical。
8.1版 更新日志:
1) 合并单页PDF,增加合并虚拟打印机生成的单页PDF为多页选项;
2) 扩展打印区域,增加扩展打印区域功能;
3) 依据横纵识别任意两种大小纸张,若纸张组只有两种纸张可依据横纵来识别,此功能适用于图纸中只有两种纸张大小的图,且一种横向放置,一种纵向放置,例如可将自动将纵向图打印到A4、横向图打印到A3,反之也可将横向图打印到A4、纵向图打印到A3;
4) 标记图框,可标记每个图框的打印范围和打印顺序;
5) 文件编码起始序号,增加打印到文件编码起始序号设置;
6) 微调打印比例,将额外打印比例更名为“微调”并移至基本打印设置标签下;
7) 自动选择标准打印比例,增加自动选择最相近的标准打印比例选项;
8) 优化高分辨率下的界面显示效果。
效果:
本插件由官网8.1试用版修改而来
将文件夹Patch中的文件复制到安装目录覆盖原文件
QuickPlot07.dll 为CAD低版本使用
QuickPlot13.dll 为CAD高版本使用
修改说明:
一、基本打印设置
1、目标 取消限制
2、打开合并PDF,但不能使用
3、打开打印扩展,但不能使用
4、打开标记图框
二、打开更多可选设置,全部可用
三、多文档打印
1、打开添加文件夹
2、打开更多
3、添加代码实现多文档打印和拖放功能,打印不受限制
4、完美实现暂停和取消功能
四、去掉水印
五、添加标记图框功能
六、只放出 QuickPlot07.dll,及 AutoCAD 2012 可用,QuickPlot13.dll 不会放出
