在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,打开一张CAD图纸后发现图纸时倾斜的,那么这个时候该怎么办呢?接下来给大家介绍一下坐标系相互转换的操作技巧吧! CAD软件中坐标系相互转换的操作步骤: 1、首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:UCS,按空格键确认。 2、根据命令行提示输入N,选择新建坐标系。 3、继续根据命令行提示输入3,此步骤可以依据个人喜好输入,这里以3为例,然后命令行会提示输入新建坐标系的原点坐标。 4、在图上我们点击新建坐标系的原点。 5、在图上根据提示我们点击新建坐标系的X轴。 6、在图上根据提示我们点击新建坐标系的Y轴。 7、此时你就会看到你的的图形的坐标系已经被旋转。如下图所示: 8、在命令行输入快捷命令PLAN,按回车键确认,接着根据命令行提示,选择【当前UCS】,提示默认的即为【当前UCS】,因此我们不用输入任何命令,直接空格确认即可。如下图所示: 9、到这里其实对大部分人来说已经可以了,但是很多朋友有时候需要查询一些坐标,这样就比较麻烦了,因此还需一步。此时再输入UCS,根据命令行提示选择【世界】即可,(此命令默认的选项就为【世界】,因此在命令行输入快捷命令之后直接按空格确认即可,无需输入任何命令),此时就大功告成了。如下图所示: 以上就是在浩辰CAD软件中关于设置坐标系相互转换的方法技巧,希望对大家有所帮助。
