查看: 506|回复: 0
[软件] CAD软件中统计图块时怎么消除重叠?
发表于 2020-4-24 16:58:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中用到一些CAD图块的时候,想要知道CAD图块的数量时,可以使用CAD软件中的相关功能进行统计,当统计出来的数量和手动数出来的结果不一样时,可能是出现了重叠的原因,那么该如何才可以消除重叠的部分呢?下面给大家详细介绍一下吧!
CAD图块统计时消除重叠的方法:
1、在命令行输入命令OverKill并回车,命令行提示“选择对象”,如下图所示:
2、选择需要删除重复对象的区域;如下图所示:
3、选择好对象之后回车确定,弹出“删除重复对象”对话框对,保持默认参数,点击确定,如下图所示:
4、此时再来看之前存在重叠图块的区域,重复的对象已经删除(没有重叠,看到一个图块就是一个图块),如下图所示:
按照上述步骤删除重叠的图块之后,再统计苗木数量就不会出现得到的数量和手动数出来的数量不一样的情况了。
以上就是在浩辰CAD制图软件中,如果CAD图纸中重复使用一种CAD图块时,当图块重叠使用时,可以参考本CAD教程来消除重叠。
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.217719 second(s), 21 queries .
