查看: 1408|回复: 5
[求助] 除尘器风速与所选风机风量有没有关系
发表于 2020-4-18 23:09:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位老师
假设现有一个除尘器处理风量30000m3/h,除尘器过滤面积是500平方,那么根据公式Q=60*S*V得知风速为1m/min。如果更换新风机,选用一个风量大约为48000m3/h的风机,除尘器的过滤风速会不会变大?
发表于 2020-4-21 14:59:32 |Error| 显示全部楼层
当然会变大了
回复 顶 1 踩 0
发表于 2021-10-25 10:23:16 |Error| 显示全部楼层
关系很大的
发表于 2021-11-1 16:03:40 |Error| 显示全部楼层
除尘器的处理风量是30000,你的风机风量是48000,风机的风量去除阻力,漏风,实际的作用不就是就是除尘器的处理风量吗。
发表于 2021-11-1 16:36:51 |Error| 显示全部楼层
可以变频啊
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.183361 second(s), 18 queries .
