查看: 2088|回复: 13
[求助] 客户长距离胶带机怎么静音?
发表于 2020-4-17 11:09:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我客户矿山石灰石曲线输送皮带机输送距离近12km,年输送能力660万吨,采用深槽型结构,带宽B1200mm,输送速度4.5米每秒,输送能力1900吨每小时以上,大部分采用架空桁架结构。现在运行靠近居民区噪音很大,经常被环保查。他们采用的办法是更换一家高分子静音托辊厂家,但是在使用过程中出现这个现象,用上去有点效果,只能降低8分呗左右,皮带机边测量噪音为83分呗左右,还是达不到要求。还有一个问题是这个高分子静音托辊不能受力,只能使用4个月左右就坏了,轴承座坏了,还曾经发生过高分子托辊在皮带机上燃烧问题。请求大神们出点主意
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2020-4-17 12:29:19 |Error| 显示全部楼层
在网上只找到这个 不是高分子的一个专利
不过既然自身无法实现 不如改变下外部环境
高速和高架上不是有隔音墙吗
加石棉隔音会不会好点
不可能全程都有民区吧
一种钢制静音托辊.pdf
476.42 KB, 下载次数: 110
发表于 2020-4-17 17:00:03 |Error| 显示全部楼层
我大致分析噪音和托辊没有太大的关系,你和你从两点试着着手,一是降带速,放到现有带速的一半,二是考虑对于胶带机廊桥的改善,一旦胶带机和产生有规律的振动,噪音就被无形的放大了。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2020-4-17 20:35:57 |Error| 显示全部楼层
托辊质量不行,采购优质静音托辊
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2020-4-18 10:12:41 |Error| 显示全部楼层
建隔音墙吧
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2020-4-19 07:48:43 |Error| 显示全部楼层
路过,看看资料学习 学习
发表于 2020-4-20 13:18:54 |Error| 显示全部楼层
钃濆ぉ涓嬫湁浜哄湪鎹d贡锛侊紒
发表于 2020-4-21 09:07:07 |Error| 显示全部楼层
又迟到了 发表于 2020-4-17 17:00
我大致分析噪音和托辊没有太大的关系,你和你从两点试着着手,一是降带速,放到现有带速的一半,二是考虑对 ...
测量对比一下地面段和架空桁架段噪音,确定噪音是否由桁架引起。个人认为噪音主要来自托辊,不知道在满足托辊与胶带下垂度要求,在民区段尽量增大承载托辊间距有没有效果。
发表于 2020-4-22 09:43:27 |Error| 显示全部楼层
本公司生产的低噪音系列托辊可采用普通钢制和复合材料制作,可解决承载能力和降噪问题。现有噪声水平下可再降低10分贝左右。
低噪音托辊测试报告.pdf
4.66 MB, 下载次数: 71
发表于 2020-6-11 09:18:20 |Error| 显示全部楼层
可以使用塑料托辊代替钢制托辊
发表于 2020-6-13 18:30:11 |Error| 显示全部楼层
选用静音托辊,用隔离墙,检查是否有共振,降低带速,种树
发表于 2020-6-14 11:42:17 |Error| 显示全部楼层
把调心托辊去掉,换成普通托辊,将隔音墙
发表于 2020-7-18 13:35:07 |Error| 显示全部楼层
jxcc 发表于 2020-4-21 09:07
测量对比一下地面段和架空桁架段噪音,确定噪音是否由桁架引起。个人认为噪音主要来自托辊,不知道在满足 ...
间距越大,噪音就更小吗?
发表于 2020-10-2 19:23:44 |Error| 显示全部楼层
3.55m/S带速应该可以干到1900t/h. b降带速20%,看局部是否有松动,封闭通廊
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.277465 second(s), 28 queries .
