建筑CAD图纸通常比较复杂,但千里之行始于足下,当我们要绘制一张建筑CAD图纸时,应当怎么着手呢?本CAD教程整理了相关绘图流程解析打包送给你! 从建筑CAD图纸内容上来划分,图纸的空间设计包括平面图、立面图、剖面图、节点大样。其绘制顺序也是先平面,后立面、剖面,最后绘制节点大样。从具体操作上来讲,利用浩辰CAD软件进行建筑制图遵循以下步骤。 建筑CAD设计全流程解析 1、设置建筑平面图绘图环境 设置图层、颜色与线型。 设置辅助绘图工具,例如草图设置的“捕捉和栅格”、“启用捕捉”、“极轴追踪”、“启用对象捕捉”等。 设置尺寸标注样式,包括设直线和箭头格式、标注文字样式、调整标注文字和尺寸起止符、主标注单位等格式。 其它设置,包括文字样式、绘图单位、绘图界限等。 尺寸标注样式需按照建筑制图的规范来设置,通常设计单位内已经有设置好的标注样式,一般只要复制该样式的一个标注至新图纸后,便会自动导入样式。 而使用浩辰CAD建筑与浩辰云建筑则更加方便,软件内置的标注样式完全是按照国家的制图规范来设定的,无需额外设置。 2、绘制轴网及其编号、标注 做事一般要先把握整体,后着眼局部。同样,整个建筑最重要的是建筑支撑构件,如果支撑构件定位不准,后期修改的工作量极大。 所以要有详实的内容,需先搭好建筑的骨架,绘制轴网,并且通过标注来校准定位轴线的位置。 3、绘制支撑结构 “先画柱子,后画墙体,最后门窗”,此步的绘图顺序基本按照支撑建筑结构的重要性来绘制,竖向承重的柱子无疑是最重要的,柱子可以打断墙体,而墙体显然不能把柱子劈为两半。 4、绘制楼梯、厨房和卫生间 厨房、卫生间因为涉及到设备专业的管线布置,所以要将内部的平面布置画清楚,以便可以及时提交给设备专业进行设计,后期再画的话,会影响其他专业的设计工作。 5、绘制阳台、雨棚等建筑构件 这些也是建筑必不可少的部分,绘制过程中可能会让我们发现一些设计上的问题。这些构件后期也是要进行标注的。 6、尺寸标注和书写文字 有了划分空间的建筑主体,下面我们可以进行尺寸标注了。标注过程中发现建筑主体设计有误需要及时修改。 7、绘制立面、剖面 有了平面图做依据,就可以绘制立面和剖面了。通常图纸的平面图绘制时间最长,也最为重要。 8、绘制节点大样、门窗列表等 节点大样需要参考平立剖面来绘制,做好索引。如果用浩辰建筑软件绘制门窗,可以用门窗模块中的【门窗表】来一键框选统计。 9、完善图形 该有的说明注释、标注、索引要补齐,以及轴网的优化修剪、室外部分环境也要绘制清楚。最重要的是,要做好打印设置。 说明:上面我所提供的信息只是绘制平面图的一些常用设置。至于立面图、剖面图、大样图绘制基本设置,根据图纸而定。 10、操作实践 在实际的工作中,国内大部分设计单位都在使用专业软件来绘制,比如业内广泛使用的浩辰CAD建筑2020与针对个人用户的浩辰云建筑。 这两款建筑软件中的建筑智能对象能大大提高您的绘图速度。下面是使用浩辰云建筑制图的示意,是不是画的很快呢? 以上就是小编整理的有关建筑CAD图纸的绘图流程解析,希望对各位小伙伴有所帮助哦~
