在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,不同的人都会遇到不同的问题,其中就有关于CAD图块的问题,有的设计师在使用浩辰CAD软件绘图的时候发现动态块复制后无法编辑了,图块的名字变成了带*U7,其实在很多CAD建筑和电气专业图纸中会看到这些图块,图块名称是*Uxxx,如下图所示: 名字带*号的图块被被称为匿名块,也可以叫无名块的,这种图块双击时无法编辑,在插入图块对话框中也看不到这些图块。匿名块是没有关联的块定义的,删除后也无需再清理。匿名块还可以用来加密图纸,一些工具和软件将图形做成匿名的多重插入块,这种图块无法双击直接编辑,连炸开都不行。 CAD软件中匿名块的创建、作用及编辑: 匿名块用常规的CAD命令是无法创建的,通常是用CAD二次开发程序创建的,也就是一些专业软件或工具创建的。其实CAD中一些标准对象,例如CAD标注、CAD填充、高版本的阵列对象,也是一种类似匿名块的对象。 网上有一段比较专业的解释: 有些专业软件利用匿名块来取代自定义对象,好处是不出现代理对话框。块中的某些属性放在扩展数据中,对块可以进行参数化操作,原理就是提取块的扩展数据后,删除旧块,利用新改的数据生成新块。由于使用的是匿名块,所以不需要注意块的名称,也不会在块列表中出现软件定义的块。 这个比较难理解,说的简单一点,比如上面图中的窗户只有一个原始的块文件,但在图中这种形式的门窗可能会多个不同的尺寸,如果用普通块插入的话,改一个门窗的尺寸,其他门窗就会跟随修改,但用匿名块,每个图块都是独立的,就不会出现这个问题了。 除此以外,匿名块本身不会在图中保留块定义,直接删除即可,无需清理;两张图中看着同名的匿名块,比如名字看上去都是*U99,但将一张图中的*U99复制到另一张图后,图块名会自动更改为一个不重复的名字,例如*U163,也就不会存在同名块定义相互覆盖的情况。 动态块可以通过参数动作调整成不同的状态,而这每种状态其实也是用匿名块的形式保留下来的,我们用LI查询动态块,可以看到除了图块名外,还能看到一个带*号的名字,如下图所示: 以上就是关于CAD软件中匿名块的创建、用途以及编辑技巧,在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中也是十分重要的一部分,所以大家要熟练掌握,并能灵活运用。 |
