在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,在布局中进行CAD打印图纸时,需要设置很多东西,最常见的就是视口比例。那么怎样在布局中设置视口比例呢?接下来给大家详细介绍一下在布局中进行CAD设置视口比例的操作教程。 在布局中设置CAD视口比例的操作步骤如下: 1、首先打开浩辰CAD软件,点击下面的“布局”(可以右键点击命名新名称)。 2、右键点击“布局”,菜单中选择“页面设置管理器”。如下图所示: 3、点击“修改”。设置:打印机,纸张,图形方向,选用打印样式,等一切需要修改的内容。 4、调整布局视口大小到合适,点击视口边线,视口四角出现夹点,拖动夹点到合适位置。 5、在布局视口内部双击左键,进入“模型空间”。在“模型空间”状态下,可以用绘图的所用工具和命令,拖动图形到适当位置,适当缩放。 6、精确控制打印比例: (1)为了精确控制打印比例,我们先把“视口”设置窗口调出来:鼠标放在“布局”状态栏上,右键,在弹出菜单条选择“从模型定义视口”。如下图所示: (2)在“从模型定义视口”对话框中,选用合适的打印比例。确定后,打印比例就改变了。 (3)自定义打印比例。若软件提供的打印比例不合适,可以自己创建打印比例。 (4)可以“编辑”“添加”自己希望的比例。注意打印单位等于多少图形单位。 7、在一张图纸上可以安排多个打印视口,视口形状,位置,每个视口可以有自己的打印比例。可以自己绘制视口。这样出图,同一张图纸上,可打印走总图和的局部大样图。 以上就是在使用浩辰CAD制图软件绘图时,在布局中设置CAD视口比例的方法教程,希望对大家有所帮助。
