查看: 3839|回复: 9
[文章] 双套管密相气力输送系统
发表于 2020-4-7 10:08:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力输送是在密闭管道中利用具有一定速度和压力的气流来输送固体物料的一项技术。双套管密相气力输送其主要特点是在输送管道上部装设有一直径较小的内管,内管每隔一定的间距设有一特制开口。当输送管道中某处发生物料堵塞时,堵塞前方的输送压力增高,气流以高压进入内管,进入内管的压缩气流从堵塞下游的内管开口处以较高的速度流出,从而对该处堵塞的物料产生扰动和吹通作用,保证管内物料的正常输送。
双套管结构和工作原理
工作原理:双套管设计使沿着输送管的输送空气保持连续紊流,输送时大管主要走灰,小管主要走气,压缩空气在不断进入和流出内套小管上特别设计的开口及孔板的过程中形成剧烈紊流效应,不断挠动物料,低速输送会引起输送管道中物料堆积,这种堆积物引起相应管道截面压力降低,所以迫使空气通过第二条管(即内套小管)排走,第二条管中的下一个开孔的孔板使“旁路空气”改道返回到原输送管中,此时增强的气流将吹散堆积的料,并使之向前移动,以这种受控方式产生扰动,从而使物料能实现低速输送而不堵管,实现输送过程中的自动消堵。
双套管主要技术特点:
Ø  特殊结构,特殊输送原理,系统不堵管
Ø  输送速度低,设备及管道磨损小
Ø  低正压密相类栓流输送、输送效率高
Ø  系统出力大,运行能耗小
Ø  系统运行安全可靠,可长距离输送,随时启停不发生堵管
Ø  系统单元制运行,配置简单,设备投资节省
Ø  系统可实现全自动程序控制
Ø  适应性强,可用于颗粒较大,比重较大的物料输送
双套管技术经济指标
Ø  输送密度高,灰气比其它输送系统高30%
Ø  速度输送低,起始速度为2-5m/s
Ø  管道磨损轻,普通碳钢输灰管道寿命达10年
Ø  输送能耗小,吨公里能耗不高于4kwh/t.km
Ø  输送出力大,同等工况输送出力比其它系统多30%
Ø  输送距离长,可达2000m以上
在气力除灰粉体输送应用中目前为止还没有出现经过验证的,在理论和实践上比双套管技术更有经济利用价值的技术。双套管密相气力输送系统在密相气力输送中仍代表着国际最先进的技术之一。
* \3 [, @( @* P0 n; x  u
发表于 2020-4-14 11:36:24 |Error| 显示全部楼层
有没有更具体的介绍呢?
发表于 2020-5-19 09:01:33 |Error| 显示全部楼层
哥们儿,有具体介绍吗?
发表于 2020-7-17 14:31:22 |Error| 显示全部楼层
要是有图纸就好了!
发表于 2020-7-29 11:23:49 |Error| 显示全部楼层
求更具体的介绍
发表于 2020-8-27 09:04:36 |Error| 显示全部楼层
求更具体的介绍
发表于 2022-3-11 10:49:02 |Error| 显示全部楼层
6 m. u6 c1 e9 d% T" u
求更具体的介绍
发表于 2022-5-2 13:48:51 |Error| 显示全部楼层
不错的方案,谢谢楼主0 G4 u. q+ I1 c2 @/ q! {6 z
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.173306 second(s), 18 queries .
